Aussetzer beim beschleunigen
Hallöchen ich mal wieder ;-)
Also musste heute ein paar mal feststellen, dass mein motor teilweise beim beschleunigen kurze aussetzer hat! Nich unbedingt bei vollast, eher beim normalen beschleunigen! es trat bei den Km heute relativ selten auf und nur für Millisekunden würde ich sagen! Also ganz kurze aussetzer, als viel kurzzeitig die Zündung weg! Hab sichtprüfung betrieben aber nichts feststellen können! Sonst läuft der motor ganz normal auch im leerlauf! Am drehzahlmesser konnte ich auch nichts feststellen, wie bei anderen Problemen die ich über die Forensuche gefunden habe! Allerdings habe ich dort auch nicht genau auge drauff geworfen! Bevor ich nun auf verdacht sachen tausche, wollte ich mal hören was ihr sagt!
Forensuche ist benutzt worden, allerdings nicht mein direktes problem gefunden!
Zündkabel sehen normal aus, und bisauf zündspule ist alles der Zündanlage neu!
Edit: Auto ist 320i NFL
MFg Torsten
Bearbeitet: von e30Torsten
https://e30-talk.com/topic/52797-aussetzer-beim-beschleunigen/
Ich wette es hat geregnet...:-( Hatt ich auch schon mehrmals, bei zwei Autos(E30)... Da brauchste nichts tauschen, das geht von allein wieder....:idee:
https://e30-talk.com/topic/52797-aussetzer-beim-beschleunigen/#findComment-659686
1. LLR checken und gangbar machen.
2. Zündung überprüfen, Verteiler putzen, Zündkerzen wechseln
3. Wenn beim Ruckeln der Drehzahlmesser abfällt, ist es das DME Relais
4. Lambdasonde überprüfen/wechsln
Oliver
Was willst Du schon wieder?
Mitglied der
https://e30-talk.com/topic/52797-aussetzer-beim-beschleunigen/#findComment-659690
Hmmm es regnet hier seid wochen immer heufig mal wieder, allerdings heute/bZw. "jetzt" gestern nicht!!! Nach motorwäsche war sowas auch nie festzustellen?!
Aber danke für die info wäre ja trotzalledem eine möglichkeit! ;-)
https://e30-talk.com/topic/52797-aussetzer-beim-beschleunigen/#findComment-659691
1. LLR checken und gangbar machen. erledigt vor einem Monat ca.!!!
2. Zündung überprüfen, Verteiler putzen, Zündkerzen wechseln Verteiler und Zündkeren kein halbes jahr alt!!!
Das mit dem Drehzahlmesser werde ich mal im Auge behalten. Lambdasonde dürfte ja nen eintrag im Fehlerspeicher geben?!
MFg torsten
https://e30-talk.com/topic/52797-aussetzer-beim-beschleunigen/#findComment-659692
Nein, muss nicht sein.
Oliver
Mitglied der
https://e30-talk.com/topic/52797-aussetzer-beim-beschleunigen/#findComment-659693
mag jetz doof klingen, aber schu mal in den fahrerfußraum und schau mal ob das gaspedal auf ganzem wege freigang hat... ich hatte mal das gleiche gefühl und nach dem saubermachen dessen und dem einspecken mit silikonöl war wieder alles wie butter...
quaso alles reine illusion meiner eigenen einschätzung...?!?
...noch nie vom rasenden falken gehört? er macht von außen nicht viel her, aber er hat echt was los , ich selbst hab ihm nämlich ne ganze menge extras eingebaut, aber wenn sie jetz einfach an bord kommen würden, dann könnten wir von hier verschwinden...
https://e30-talk.com/topic/52797-aussetzer-beim-beschleunigen/#findComment-659721
Ah ja, mess mal den LMM durch.
Oliver
Mitglied der
https://e30-talk.com/topic/52797-aussetzer-beim-beschleunigen/#findComment-659847
und wenn das oben genante nix bringt,schau mal das Kabel vom Bezugsmarkengeber an.
Das scheuert gerne an der Riehmenscheibe hinter der WAPU.
Markus-Garage
0171 - 4870075
https://e30-talk.com/topic/52797-aussetzer-beim-beschleunigen/#findComment-659856
Insidermodus an: Erzähl doch sowas nicht :D Insidermodus aus
Lambda abkabeln und schauen, obs dann besser ist. Den selben Effekt hatte ich bei einem Rüsselsheimer Reihensechser, da wars da Lambdasonde....
Aber nicht ewig so rumfahren, ist wohl nicht ganz gesund für den Kat!
Manfred Rommel
https://e30-talk.com/topic/52797-aussetzer-beim-beschleunigen/#findComment-659870
Ich fahr morgen mal inne werkstatt und les den fehlerspeicher aus evtl ist dort ja was drin!!! vorher mach ich mal gar nichts, ansonsten wir er ehh nen fehler haben!!!
MFG Torsten
https://e30-talk.com/topic/52797-aussetzer-beim-beschleunigen/#findComment-660195
