Unterschiede bei Motoren
Von der Standardsache (Schwungrad) abgehen wäre es irgendwo, zb. bei e30 . de, erwähnt worden :klug:.
To do List 2010/11
https://e30-talk.com/topic/52721-unterschiede-bei-motoren/#findComment-659074
Bei den Motoren selber gibts selbstverständlich keinen Unterschied.
Vom Automatikgetriebe abgesehen sind anders:
- Motorkabelbaum
- Programm im Steuergerät
- Schwungscheibe (und Kupplung)
- Kardanwelle
- Diff
- Kühler
Oliver
Was willst Du schon wieder?
Mitglied der
https://e30-talk.com/topic/52721-unterschiede-bei-motoren/#findComment-659075
ok danke euch also kann man nen motor wo ein automatik getriebe dran war wenn man einen schlaterkabelbaum und stg hat und schwungscheibe mit kupplung auch auf schalter umbauen ? seh ich das richtig ?
https://e30-talk.com/topic/52721-unterschiede-bei-motoren/#findComment-659077
ja
Oliver
Mitglied der
https://e30-talk.com/topic/52721-unterschiede-bei-motoren/#findComment-659092
wüsst ick so och nich ick kenn och nur die variante mit dem schwungrad, dem kabelbaum und dem steuergerät
BMWe30Power
OO===[|||][|||]===OO
[___].................................. [___]
https://e30-talk.com/topic/52721-unterschiede-bei-motoren/#findComment-659120
