320i-sebz Geschrieben: 23. November 2009 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 23. November 2009 Hi@all,ich hab jetzt in meinem 320i einen M20B25 drin mitGetriebeKardanDiffLuftfilterkasten mit LMMSteuergerät... vom 325i. Alles andere ist vom 320i geblieben.Ich will morgen mit dem Hobel zur Dekra und hab da grad mal angerufen. Der Typ meinte, da ich es allein gemacht habe soll ich eine Liste schreiben, mit allen Teilen, die jetzt umgebaut wurden. Hat das schon mal jemand aufgelistet, oder gibt es irgendwo eine Liste, mit Teilen, die beim Motorwechsel umgebaut werden müssen (offiziell von BMW)?!GrußSebz Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/52713-m20b25-eintragen-lassen/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
kai325ia Geschrieben: 23. November 2009 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 23. November 2009 Hier bitte auf dem Silbertablett.. http://wp1016621.wp027.webpack.hosteurope.de/fotost/f00282/f00282.htm Zitieren Leistung gibt an, wie schnell man gegen die Wand fährt..... Drehmoment, wie fest.In Kürze Tiefendiagnose und Codierungen für alle E Modelle bis BJ 2006 möglich. To do List 2010/11E30: Projektstart M20 Quadrathuber, Bremse aufrüsten + evtl. Getriebe tauschen, Massenmesser "Serienreif" machen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/52713-m20b25-eintragen-lassen/#findComment-658758 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jonas Geschrieben: 23. November 2009 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 23. November 2009 Die Bescheinigung gilt aber doch wohl so nur für den Touring, oder? Bei der Limo hat der 320i doch normal (wenn ohne ABS) die "kleine" Bremse (massive Scheiben vorne, Trommeln hinten) wogegen der 325i immer die "große" Bremse (vorne innenbelüftete Scheiben, hinten massive Scheiben) hat. Jonas Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/52713-m20b25-eintragen-lassen/#findComment-658776 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
eta-thomas Geschrieben: 23. November 2009 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 23. November 2009 320i Limo hat ohne ABS innenbelüftete vorne drin, mindestens ab VFL. eta - thomas Zitieren Alles ETA, oder was ?? Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/52713-m20b25-eintragen-lassen/#findComment-658780 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Grafschafter-BMW Geschrieben: 23. November 2009 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 23. November 2009 Würde das beim TÜV auffallen ob ein 2,0l Motor drin ist oder der 2,5 l ? Sieht doch gleich aus ! Mfg Elias Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/52713-m20b25-eintragen-lassen/#findComment-658785 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jonas Geschrieben: 23. November 2009 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 23. November 2009 Auch wenns nicht auffällt, denke ich mal, dass der Versicherungsschutz streng genommen weg ist. Dass heißt bei einem Unfall geht die Versicherung (wenn es denn dann in diesem Zusammenhang auffällt) noch in Vorleistung und nimmt den Versicherungsnehmer dann in Regress. Ob es auffällt wird natürlich auch am Zustand des Autos liegen. Wenn der Wagen "verbastelt" aussieht und/oder sonstige Umbauten (Spoiler, kleines Lenkrad, breite Reifen) hat, könnte schon mal ein Prüfer/Sachverständiger auf die Idee kommen genau nachzusehen. Gegen die Probleme, die man dann hat, ist der Aufwand fürs Eintragen wahrscheinlich eher gering. Jonas Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/52713-m20b25-eintragen-lassen/#findComment-658788 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
320i-sebz Geschrieben: 23. November 2009 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 23. November 2009 ok danke, ist für mich sehr informativ,aber gibt es auch was "offizielles" von BMW für die Limo, was ich dem Dekra-Mensch zeigen kann?gruß Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/52713-m20b25-eintragen-lassen/#findComment-658791 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
JJ Geschrieben: 23. November 2009 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 23. November 2009 habe vom 320i auch auf 325i umgebaut, ohne briefkopie eingetragen bekommen. ABS ist keine pflicht, aber scheibenbremse ringsum wollen sie sehen. selbst das diff war egal. habe nur den brief des spenderwagens mitgehabt. einzelabnahme, 2 jahre tüv neu und gleich AU neu, weil anderer motor. 2 stunden und ich fuhr wieder heim. achso, falls du mit sommerreifen hinfährst, achte drauf das du mindestens V reifen hast, sonst fällst du durch. Zitieren Cirrusblaue Grüsse JJ Suche Kabelbaum für Anhängerkupplung! E30 mit Check Control. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/52713-m20b25-eintragen-lassen/#findComment-658796 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
320i-sebz Geschrieben: 23. November 2009 Autor #9 Meldung Teilen Geschrieben: 23. November 2009 genau das ist mein problem ... ich hab den brief vom senderfahrzug nicht! ich weiß nur, dass es ein MT2 war. reicht da eine Kopie von irgend einem Fahrzeug aus? ... und wo bekomm ich die motorkennzahl her ... steht die irgendwo am Motor?grußsebz Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/52713-m20b25-eintragen-lassen/#findComment-658808 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
BigFoot Geschrieben: 23. November 2009 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 23. November 2009 Briefkopie brauchst du keine, steht alles drauf. Auf Bremsen (Scheibe v unf h) und Bereifung achten. Der Rest funzt einfach so da es aus der Baureihe ist und es diese Motorisierung ja gab. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/52713-m20b25-eintragen-lassen/#findComment-658812 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
320i-sebz Geschrieben: 23. November 2009 Autor #11 Meldung Teilen Geschrieben: 23. November 2009 steht wo drauf? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/52713-m20b25-eintragen-lassen/#findComment-658825 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
BigFoot Geschrieben: 23. November 2009 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 23. November 2009 Die Motordaten stehen auf dem Motor drauf. Und da dies ein baureihenspezifische Motor ist der in eben dieser Baureihe verbaut wurde bekommst du ihn problemlos eingetragen. War zumindestens bei mir so. Du musst halt nur auf den Bremsenumbau achten sowie auf die entsprechende Bereifung. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/52713-m20b25-eintragen-lassen/#findComment-658828 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
RoadrunnerM5t Geschrieben: 23. November 2009 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 23. November 2009 256KA ist die Nummer unten vor am Block.Die eintragung ist kein Problem,wenn alle Teile vom 325i umgebaut sind.Ich habe bisher nur einen Prüfer gehabt der das Diff mit kontrolliert hat.Das war bei einem 320icabrio was nach dem Umbau auf 129PS eta umgeschrieben werden sollte.Bereifung in deinem Fall mindestens 195/65/VR14,oder 205/55/VR15.Bester Eintragungstag ist aus meiner Sicht Donnerstag oder Freitag,da gehts Richtung Wochenende... Zitieren Beratung,Vermittlung von Eintragungen jeglicher Art,Reparaturen,Restaurationen bei BMW Fahrzeugen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/52713-m20b25-eintragen-lassen/#findComment-658839 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
320i-sebz Geschrieben: 23. November 2009 Autor #14 Meldung Teilen Geschrieben: 23. November 2009 ok, danke ...hiermit geh ich offiziell auf die suche nach winterrädern. im moment hab ich nur 175er ... wie oben genannt suche ich min 195/65/VR14 Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/52713-m20b25-eintragen-lassen/#findComment-658959 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
JJ Geschrieben: 24. November 2009 #15 Meldung Teilen Geschrieben: 24. November 2009 als m&s ist keine v decke vorgeschrieben, nur bei sommerreifen. Zitieren Cirrusblaue Grüsse JJ Suche Kabelbaum für Anhängerkupplung! E30 mit Check Control. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/52713-m20b25-eintragen-lassen/#findComment-659240 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
320i-sebz Geschrieben: 24. November 2009 Autor #16 Meldung Teilen Geschrieben: 24. November 2009 cool, danke Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/52713-m20b25-eintragen-lassen/#findComment-659265 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
BigFoot Geschrieben: 24. November 2009 #17 Meldung Teilen Geschrieben: 24. November 2009 Bei Reifen mit nem geringeren Geschwindikeitsindex verlangt der TÜV bei uns einen Aufkleber mit der zulässigen Geschwindigkeit im Fahrerblickfeld. Weiss ja nicht wie das bei euch ist aber man weiss ja nie...... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/52713-m20b25-eintragen-lassen/#findComment-659321 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
