Ist das normal???
hi leute,
heute hatte ich mein verstärker und sobwoofer eingebaut und da ist mir im kofferraum aufgefallen das an den seiten, sprich da wo der wagenheber drin ist und auf der anderen seite wasser drin gestanden.
ich glaube das ist net normal, deswegen wollte ich fragen wo das her kommt oder ob auch jemand das problem hat. ich hab mir jetzt gedacht das ich da vllt auf beiden seiten ein loch bohre das es raus läuft.
was meint ihr dazu?
Gruß Oli
https://e30-talk.com/topic/52648-ist-das-normal/
1.hast du schiebedach???
wenn ja dann sitzen die ablaufloecher zu die hinten sitzen.
2. Antenne dicht ????
3. Deine innenradlaeufe durch??
ist ne schwachstelle vom e30
Codieren und Fehlerspeicher auslesen Raum BOCHUM
Posting © [silversurfer] 2004. Alle Rechte vorbehalten. Kein Verwenden, Zitieren und Kritisieren ohne Erlaubnis
https://e30-talk.com/topic/52648-ist-das-normal/#findComment-658075
also ein schiebedach hat meiner. wegen der antenne kann es net sein weil es ist ja auch auf der anderen seite. ich muss mal in meine radläufe gucken ob da was ist. wie ist des mit den ablauflöcher von den schiebedach?
https://e30-talk.com/topic/52648-ist-das-normal/#findComment-658079
die sitzen glaub ich in den entlueftungklappen unter der stoßstange
https://e30-talk.com/topic/52648-ist-das-normal/#findComment-658081
schau auch mal deine dichtungen von den ruellis an
https://e30-talk.com/topic/52648-ist-das-normal/#findComment-658083
Hallo!
Hatte das Problem auch vor einer Woche!
Und siehe da:
Es lag eindeutig an der Kofferaumdichtung, die schon aus den Jahren heraus, "platt" war, sodass die Dichtung nicht mehr genug abdichtet.
Wir haben also eine neue Dichtung draufgemacht und den Kofferraumdeckel etwas "fester-drückend" eingestellt, sodass der Kofferaum etwas mehr auf die Dichtung drückt.
Somit war das Problem gelöst.
Gruss
P.S. du erkennst es daran, wenn die Oberfläsche der Kofferraumdichtung nass ist, dann ist die Dichtung hinüber.
https://e30-talk.com/topic/52648-ist-das-normal/#findComment-658091
Hallo!
Und siehe da:
Gruss
so oder so ähnlich wollte ich das auch schreiben, hatte bis vor ner weile das selbe problem. neue dichtung-->ruhe
wenn es daran liegt, wäre das die billigste lösung
https://e30-talk.com/topic/52648-ist-das-normal/#findComment-658097
Also bei mir ist in der rechten Kofferraumbox Aquarium angesagt. Es kommt daher, adss am Innenradlauf ab dem Tankstutzenrunter alles weggerostet ist. .
Hatte bis heute Angst mir en Kostenvoranschlag machen zu lassen . . .!
Hat das von euch mal jemand machen lassen?
Lasst mich Arzt ich bin durch!! 8-/
https://e30-talk.com/topic/52648-ist-das-normal/#findComment-658108
Also die Ablauflöcher sind vorhanden. Vielleicht solltest du sie mal frei machen. Da mußt nichts bohren. Ich habe einen Schraubenzieher von außen in das li. Ablaufloch gesteckt. Natürlich sollte die Ursache beseitigt werden.
Anbei Bild:
Grüße Matthias
Bearbeitet: von matze1
https://e30-talk.com/topic/52648-ist-das-normal/#findComment-658138
