blueflame04 Geschrieben: 21. November 2009 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 21. November 2009 Ich muss die stoßstange hinten demontierenaber ich bekomm die torx schrauben nich aufund nun? Zitieren An meinem Fuß das Pedal, am Pedal die Kupplung, an der Kupplung hängt der Motor und am Motor die Achse,an der Achse die Reifen unter denen die Straße...Schnüffel nich an meinem Auspuff, da sind giftige Gase. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/52641-sto%C3%9Fstange-demontieren/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jonas Geschrieben: 21. November 2009 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 21. November 2009 Was heißt "nicht auf". Schrauben drehen sich auch mit großem Hebel nicht oder Torx-kopf ist schon rund gedreht? Jonas Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/52641-sto%C3%9Fstange-demontieren/#findComment-658007 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
blueflame04 Geschrieben: 21. November 2009 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 21. November 2009 an die Aufsätze fürn Drehmomentschlüssen hab ich noch garnicht gedacht und gleich mal ausprobiert... weiter bin ich jetzt aber auch nicht ... 2 lösen sich ein stück drehen dann druch1 war direkt rund nur den schlüssel angesetzt und bevor ich richtig los gelget hab war sie auch schon futsch bei der letzten schraube kommste garnicht mehr in des Torx ding rein vor lauter gammel ... Rostlöser bringt da auch nix mehr Zitieren An meinem Fuß das Pedal, am Pedal die Kupplung, an der Kupplung hängt der Motor und am Motor die Achse,an der Achse die Reifen unter denen die Straße...Schnüffel nich an meinem Auspuff, da sind giftige Gase. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/52641-sto%C3%9Fstange-demontieren/#findComment-658067 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Touri Geschrieben: 21. November 2009 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 21. November 2009 dann komplett stoßstange mit pralldämpfer raus. das sind 4 schrauben oder muttern bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher(2für jeden). Hebebühne hoch und dann am abschlussblech hinten losschrauben.gehen meist gut los,behandle sie aber trotzdem vorher mit rostlöser. Zitieren Jeder Ring bei Audi steht für 100000Km........der Ring bei Opel ist durchgestrichen........ Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/52641-sto%C3%9Fstange-demontieren/#findComment-658070 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Silversurfer Geschrieben: 21. November 2009 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 21. November 2009 dann komplett stoßstange mit pralldämpfer raus. das sind 4 schrauben oder muttern bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher(2für jeden). Hebebühne hoch und dann am abschlussblech hinten losschrauben.gehen meist gut los,behandle sie aber trotzdem vorher mit rostlöser. nehm eine alte sechskantnuss und klopp die rein, der nuss schadet es weniger was. dann bekommste die mit fest lose fest lose fest lose bewegung wieder gaenig. die schrauben kannste dir aber dann neu besorgen. http://static.bmwfans.info/images/epc/NjAxM19w.png Zitieren Codieren und Fehlerspeicher auslesen Raum BOCHUM Posting © [silversurfer] 2004. Alle Rechte vorbehalten. Kein Verwenden, Zitieren und Kritisieren ohne Erlaubnis Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/52641-sto%C3%9Fstange-demontieren/#findComment-658078 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
