Jonas Geschrieben: 21. November 2009 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 21. November 2009 Hi, ich will die Zierleisten um die Fenster demontieren, ohne sie kaputt zu machen. Das kleine Übergangsstück zwischen den oberen Leisten konnte ich leicht raushebeln. Aber wie bekomme ich die vier Teile (untere Leiste hinten und vorne, obere Leiste vorne, obere Leiste hinten mit Luftleitblech, siehe Bilder) ab? Mit Gewalt ja wohl kaum. Jonas Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/52640-zierleisten-demontieren/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 21. November 2009 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 21. November 2009 such mal in den beiträgen von mir. hab das schon nen paar mal erklärt. Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/52640-zierleisten-demontieren/#findComment-658018 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jonas Geschrieben: 21. November 2009 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 21. November 2009 Hast Du noch ein Tipp für nen Suchbegriff. Habe es mit Deinem Benutzernamen und Zierleisten probiert. Geht aber nicht. Jonas Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/52640-zierleisten-demontieren/#findComment-658047 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
minichamps-sg Geschrieben: 21. November 2009 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 21. November 2009 Huhu Jonas, die Dachleisten hast du ja schon ab richtig ? Die hinteren Stücke ( C-Säule hin ) werden einfach zu dir hin abgezogen ( sitzen pro seite in 3 Gummistopfen ) danach musst du aufpassen, das dir im unteren Teil der Leiste nicht der Metallstift abbricht, wie es mir schon mal passiert ist.Einfach raußhebeln und fertig. Die Rahmen um die hinteren Seitenscheiben sind ganz einfach zu entfernen.Im Innenraum an der B Säulen-Verkleidung muss erstmal platz gemacht werden... Kleiderhaken, Stopfen etc. rauß.Wenn du dann durch die 2 Löcher guckst, kannst du oben und unten eine 8er Mutter sehen.Die lösen, und du kannst von aussen den ganzen Rahmen rauß nehmen ( sitzt nur stramm in der Dichtung drin ) Die Türleisten unten... das geht auch relativ einfach.Ich habe es immer so gemacht, das ich die Scheibe komplett runter gefahren habe, und die Dichtung von der Leiste gehebelt habe.Anschließend mit einem Kunststoffkeil etc. die Leiste nach oben hin rauß hebeln. LG Thomas Zitieren Mandrake über Lenkgetriebe: "Im Motorsport fahren viele ohne Servo und haben ein kurzes Ding" Die mit den Diamantschwarzen.... Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/52640-zierleisten-demontieren/#findComment-658053 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jonas Geschrieben: 21. November 2009 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 21. November 2009 Besten Dank? Aber leider ist mir auf einer Fahrzeugseite eben auch der Metallstift abgebrochen. Dann hab ich erst mal aufgehört und die Tread eröffnet. Die Dachleisten hab ich noch nicht ab. Wie gehen die runter? Jonas Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/52640-zierleisten-demontieren/#findComment-658057 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 21. November 2009 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 21. November 2009 Die hinteren Stücke ( C-Säule hin ) werden einfach zu dir hin abgezogen ( sitzen pro seite in 3 Gummistopfen ) danach musst du aufpassen, das dir im unteren Teil der Leiste nicht der Metallstift abbricht, wie es mir schon mal passiert ist.Einfach raußhebeln und fertig. Die Rahmen um die hinteren Seitenscheiben sind ganz einfach zu entfernen.Im Innenraum an der B Säulen-Verkleidung muss erstmal platz gemacht werden... Kleiderhaken, Stopfen etc. rauß.Wenn du dann durch die 2 Löcher guckst, kannst du oben und unten eine 8er Mutter sehen.Die lösen, und du kannst von aussen den ganzen Rahmen rauß nehmen ( sitzt nur stramm in der Dichtung drin ) Die Türleisten unten... das geht auch relativ einfach.Ich habe es immer so gemacht, das ich die Scheibe komplett runter gefahren habe, und die Dichtung von der Leiste gehebelt habe.Anschließend mit einem Kunststoffkeil etc. die Leiste nach oben hin rauß hebeln. LG Thomas genau so gehts. wenn du "regenrinne" als suchbegriff nimmst??? Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/52640-zierleisten-demontieren/#findComment-658058 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
minichamps-sg Geschrieben: 21. November 2009 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 21. November 2009 (bearbeitet) Türe auf... vorne an der "Biegung" anfangen zu hebeln ( von unten ).Wenn du die Leiste bis zur Kurve oben lose hast, kannst du sie nach hinten ( zum Fahrzeug hin ) umlegen und abnehmen...Kann ab und an etwas schwer gehen, also ruhig mal mit dem Handballen beim umklappen nachhelfen :) LG Thomas der mit den Metallstiften der C-Säulen-Verkleidung auch auf Kriegsfuß steht. ^^ PS: Also Praktisch auf Spiegelhöhe anfangen zu hebeln! Bearbeitet: 21. November 2009 von minichamps-sg Zitieren Mandrake über Lenkgetriebe: "Im Motorsport fahren viele ohne Servo und haben ein kurzes Ding" Die mit den Diamantschwarzen.... Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/52640-zierleisten-demontieren/#findComment-658060 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
