Mein Radio pfeifft
qbic
Hi,
ich hab bei mir im Cabrio ein Sony Radio eingebaut.
Sprich Adapter an den Originalstecker von BMW und daran dann das Radio.
Ich habe keine Endstufe und nur die Werksboxen.
Soweit so gut...
Nun habe ich ein pfeifen in den Boxen von der Lichtmaschine. Gibt es Störfilter die man da dazwischen schalten kann???
Gruß und Dank
Thomas
Suche:
Lederausstattung Touring komplett (Sportsitze)
Klimaanlage M20
Da gibts nen Haufen Müll, fürn Haufen Geld, den man eigentlich nicht braucht.
Original-Verkabelung hinterm Radio ?
Wie geht es Deiner Batterie ? ist die ständig leer und der Generator muss voll powern ? ( in dem Fall höre ich bei mir den Generator auch )
Sonst kannst Du versuchen einen anderen Massepunkt für das Radio zu benutzen, im Idealfall direkt an die Batterie.
Hallo e30User,
Grund:
Dauerhafte Sperre
Bastelbert
jo, erstmal kabel prüfen und vielleicht neu legen bevor man so nen Filtergeschwür kauft....
also...
Kabelbaum ist Original BMW bis auf den Adapter.
Batterie ist neu und voller als voll und meine Lichtmaschine muß nicht voll Powern.
Hatte vorher ein anderes Sony drin das nicht pfiff...
Suche:
Klimaanlage M20
wie? dein radio pfeifft? bring ihm doch das singen bei. :brüll:
nee mal im ernst: mach mal ne direktverkabelung von der batterie zum radio und dreh ne runde.
wenn vorher alles subba war stimmt jetzt entweder was nich mit dem kabelknoten hinter dem radio oder dein sony is am sack.....
kommt auch oft vor......
masse schleife vom radio durch gebrant is typisch für sony und pionir geh zu einem hifi spezi und las es lötten dann geht es auch wieder (geringe kosten) aber entstör filter würde ich net kaufen wie die anderen schon sagen bringen nicht die welt und kosten schweine geld
Masseschleife sagt mir was, aber is mir neu das man das Löten kann...... ;-)
;-):devil:... aso..... schade....
also ich hab das tolle geräusch nur wenn ich am umbauen bin und Kabelsalat hab...
sonst hab ichs noch nie gehabt.. egal ob Alpine, Sony und Co
Dann bist du ja auf der gluecklichen Seite....:-)
  • 1 Jahr später...
Mein Radio pfeift auch seit ein paar Tagen.
Und zwar wenn der Motor läuft pfeift es drehzahlabhängig, und es knackst wenn ich das Licht einschalte oder bei Zündung an auf die Bremse trete. Allerdings hört man das knacksen nur, wenn das Radio etwas lauter aufgedreht ist und gerade keine Musik läuft.
Das Radio ist angeschlossen über einen Adapter von BMW-Multi-Stecker auf DIN-Stecker und die 4 Boxen laufen über die original Verkabelung (also ohne Endstufe, direkt über das Radio). Das Coaxialkabel, Plus- und Minuskabel der Endstufe für den Sub hatte ich abgezogen und es änderte sich nichts.
Gruß Steffen
Bearbeitet: von MO
