Zv??
ralf04
Hallo, ich hab einen 318is leider ohne zv, ich hab mir eine geholt von waeco ich hatte die normal fuer in mein anderes auto, aber so kam sie doch in mein bmw, jedenfals, hab ich da eine mit 4 tueren hab aber nur 2, heute hatte ich mein bmw in der werkstatt die hatten mir ein neues massenkabel mit 35mm reingemacht, und er meinte wieso ich verbrauch auf diesem anschluss haette, hab ich was falsch eingebaut oder kann ich die nicht nehmen fuer mein wagen
also ich hab an den von hinten noch nichts dran, will aber noch nach hinten verlegen und den kofferraum anschliesen aber ich schaute und fand nichts wo ich das gestaenge einhaengen kann, was kann ich dagen tun das der kein verbrauch mehr hat
einfach die hinteren motoren dran machen?
Wirste auch nicht so einfach finden. Unten in dem Teilesalat siehst Du rechts unten den beweglichen "Hebel" des Kofferraumschlosse in das der Antrieb eingehängt wird. Du brauchst ein neues oder ein gebrauchtes in das Du Deinen Code einbaust.
http://www.arcor.de/palb/alben/74/38174/400_3538353061396138.jpg
nein, ich hatte meine masse von der batterie schlecht und da bauten die mir eine 35qmm kabel da ein von batterie zur karroserie, und stellte fest das ich auf dem kabel von der zv verbrauch habe, kann das sein da durch das ich stadt 4 nur 2 motoren dran habe?
