Bianca Geschrieben: 8. Mai 2004 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Mai 2004 Hab mal nachgesehen, ob alles in ordnung ist. Und bin an diesen dummen Hebel ganz rechts, zum entriegeln den Verdeckmotors hingekommen. Hab mir nichts dabei gedacht und hab den wieder nach oben geschoben. Nur jetzt geht das Verdeck nicht mehr zu, in der Gebrauchsanweisung steht ja auch nicht drin wie man das wieder in gange bekommt, zum BMW heinzel woll man...jetzt wollt ichs manuell wenigstens schließen, aber der Motor hängt nicht mehr aus grrrr. Zitieren Es gibt viele schöne Autos, doch die meisten haben einen Schönheitsfehler, sie haben ein Dach, und noch dazu keinen Platz Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/5259-falschen-hebel-bei-e-verdeck-bet%C3%A4tigt/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
masipulami1 Geschrieben: 8. Mai 2004 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Mai 2004 Die mußt das Verdeck neu initalisieren. Das heist Motoren beide aushängen, wenn es nicht geht wie bei dir beschrieben mußt du am Verdeck den Heckspriegel leicht bewegen denn die Zahnrader sind auf Druck und dann kann es passieren das es hängt. Dann verdeck vorne runter legen das es ca 30 Grad hochsteht und den hinteren Spriegel anheben. Die Verdeckklappe bleibt geschlossen. In dem Zustand alle bunten Stecker unter der Verkleidung im Kofferraum abziehen die zu den Motoren gehen. Ein paar Minuten warten dann alleStecker wieder draufstecken und die Motoren einhängen. Kofferraumklappe schliesen und das Verdeck normal elek. betätigen.Gruß Rainer Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/5259-falschen-hebel-bei-e-verdeck-bet%C3%A4tigt/#findComment-49220 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Bianca Geschrieben: 8. Mai 2004 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Mai 2004 Die mußt das Verdeck neu initalisieren. Das heist Motoren beide aushängen, wenn es nicht geht wie bei dir beschrieben mußt du am Verdeck den Heckspriegel leicht bewegen denn die Zahnrader sind auf Druck und dann kann es passieren das es hängt. Dann verdeck vorne runter legen das es ca 30 Grad hochsteht und den hinteren Spriegel anheben. Die Verdeckklappe bleibt geschlossen. In dem Zustand alle bunten Stecker unter der Verkleidung im Kofferraum abziehen die zu den Motoren gehen. Ein paar Minuten warten dann alleStecker wieder draufstecken und die Motoren einhängen. Kofferraumklappe schliesen und das Verdeck normal elek. betätigen.Gruß Rainer Das hört sich ja an als könnte ich das schaffen, wenn ich nur noch wüsste was ein Spriegel ist. Ausserdem ist das Verdeck ja auch im Kasten, also kann ich es nicht hochnehmen, oder ist der Verdeckkasten gar nicht mehr im verriegelt? P.S.: Hatte kurz vorher noch Dein Verdeck gepflegt, ist immer noch gut. Zitieren Es gibt viele schöne Autos, doch die meisten haben einen Schönheitsfehler, sie haben ein Dach, und noch dazu keinen Platz Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/5259-falschen-hebel-bei-e-verdeck-bet%C3%A4tigt/#findComment-49224 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Marcel Geschrieben: 9. Mai 2004 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Mai 2004 Ich habe den Motor beim Innenverkleidungsausbau unabsichtlich ebenfalls ausgehangen, indem ich an den von dir beschriebenen Entriegelungshebel gekommen bin.Ich habe den Motor aber wieder in die Lagerung gedrückt und alles hat wieder funktioniert. Ich musste also nicht das Verdeck neu einstellen. Hast Du den Motor wieder ganz reingedrückt? Es gibt noch eine Zwischenstufe, dann hängt der Motor nur halb drin und bei Verdeckbetätigung verkeilen sich die Zahnräder. Versuche den Motor noch mal auszuhängen und dann richtig einzuhängen. Fahre besser zur nächsten BMW Werkstatt, wenn es nicht geht, vielleicht können sie dort noch was retten ohne das Verdeck neu zu initalisieren. Zitieren Aller Anfang ist quer ... Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/5259-falschen-hebel-bei-e-verdeck-bet%C3%A4tigt/#findComment-49278 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Bianca Geschrieben: 9. Mai 2004 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Mai 2004 Ich habe den Motor beim Innenverkleidungsausbau unabsichtlich ebenfalls ausgehangen, indem ich an den von dir beschriebenen Entriegelungshebel gekommen bin.Ich habe den Motor aber wieder in die Lagerung gedrückt und alles hat wieder funktioniert. Ich musste also nicht das Verdeck neu einstellen. Hast Du den Motor wieder ganz reingedrückt? Es gibt noch eine Zwischenstufe, dann hängt der Motor nur halb drin und bei Verdeckbetätigung verkeilen sich die Zahnräder. Versuche den Motor noch mal auszuhängen und dann richtig einzuhängen. Fahre besser zur nächsten BMW Werkstatt, wenn es nicht geht, vielleicht können sie dort noch was retten ohne das Verdeck neu zu initalisieren. Also er hängt schon ganz drin, er ist ja wieder auch so an dem hebel das er eingerasstet ist, wenn ich den Hebel jetzt noch bewege fällt er leider nicht mehr runter. Es tut sich einfach gar nichts wenn ich versuche das Verdeck zu schliessen. Zitieren Es gibt viele schöne Autos, doch die meisten haben einen Schönheitsfehler, sie haben ein Dach, und noch dazu keinen Platz Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/5259-falschen-hebel-bei-e-verdeck-bet%C3%A4tigt/#findComment-49287 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Bianca Geschrieben: 9. Mai 2004 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Mai 2004 Habs geschafft, sagt noch einer Frauen und Technik Danke an euch, ich werd wohl da hinten jetzt etwas vorsichtiger werkeln, aber die paar min Arbeit ist ja nicht so schlimm, wieviel Teuros hätte mich das bei BMW gekost? Also Danke und einen schönen Muttertag, auf das er nicht so lanweilig ist... Zitieren Es gibt viele schöne Autos, doch die meisten haben einen Schönheitsfehler, sie haben ein Dach, und noch dazu keinen Platz Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/5259-falschen-hebel-bei-e-verdeck-bet%C3%A4tigt/#findComment-49293 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
SNUP Geschrieben: 9. Mai 2004 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Mai 2004 er ist langenweilig... Zitieren Egal, wie dicht du bist: Goethe war Dichter! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/5259-falschen-hebel-bei-e-verdeck-bet%C3%A4tigt/#findComment-49310 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Marcel Geschrieben: 9. Mai 2004 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Mai 2004 Na also, wunderbar. Woran lag es denn nun? Zitieren Aller Anfang ist quer ... Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/5259-falschen-hebel-bei-e-verdeck-bet%C3%A4tigt/#findComment-49335 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Bianca Geschrieben: 9. Mai 2004 Autor #9 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Mai 2004 Na also, wunderbar. Woran lag es denn nun? Habe die Motoren etwas zu zaghaft angefasst, braucht man auch ein bischen schmackes, beim ersten mal gings leichter, das Rütteln am Verdeck hat aber auch seinen Teil zu dem Verdeckmotor beigetragen. Und beim Einrasten muss man auf den Verdeckkasten drücken bzw. das Verdeck etwas bewegen, dann gings. Zitieren Es gibt viele schöne Autos, doch die meisten haben einen Schönheitsfehler, sie haben ein Dach, und noch dazu keinen Platz Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/5259-falschen-hebel-bei-e-verdeck-bet%C3%A4tigt/#findComment-49374 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
