Welche Tieferlegung habe ich?
Im Fahrzeugschein steht:
Feld20 Hoehe: FZ-Tieferlegung um ca. 60mm durch Federn, herst. KAW Kennz. V./H. BMWE30VA[...] Farbe weiß; Windung EN VA6,5/HA5,3 ...
bedeutet das eine Tieferlegung von 60/60?
Ich habe hinten schon eine Unterlage drin, dass er höher kommt.
Könnte ich die HA-Federn auch gegen weiße KAW-Federn mit 20mm Tieferlegung tauschen (wenn es die gibt) und eintragen lassen?
Oder besser beides tauschen? Ich glaube 75/20 oder 75/40 mit den Unterlagen hinten würde ganz gut aussehen.
Bearbeitet: von Tequita
https://e30-talk.com/topic/52534-welche-tieferlegung-habe-ich/
Bei KAW finde ich für den Touring nur folgendes:
BMW 3/1 316 - 325i Touring E 30 VA.40+HA.30 1020-1040/K 232,88 € - http://www.fahrwerke.de/images/warenkorb.gif
BMW 3/1 316 - 325i Touring E 30 VA.60+HA.35 1020-1060/K 245,14 € - http://www.fahrwerke.de/images/warenkorb.gif
BMW 3/1 320 - 325i Touring E 30 VA.75+HA.35 1020-1075/K 257,40 € - http://www.fahrwerke.de/images/warenkorb.gif
60/60 steht da nicht bei.
https://e30-talk.com/topic/52534-welche-tieferlegung-habe-ich/#findComment-656629
alter 75/35 oO
ick habn 60/40 drin.... und natürlich deswegen auch schon meine 2. ölwanne ^^
also ick muss sagen 60/40 is schon n absoluter Ölwannenfeind
BMWe30Power
OO===[|||][|||]===OO
[___].................................. [___]
https://e30-talk.com/topic/52534-welche-tieferlegung-habe-ich/#findComment-656639
  • 3 Wochen später...
Nachdem ich mir nochmal die Verkaufsanzeige meines Wagens angesehen habe ("...40/40mm Tieferlegung...") und hier einige Bilder mit 40/40 Tieferlegung gesehen habe, vermute ich, dass es wirklich 40/40 ist. Frage mich dann aber, warum in den Papieren ca. 60mm steht.
Naja, habe gerade endlich mal eine Mail an KAW geschrieben.
Gibt es eigentlich für hinten nur Federn ab 30mm Tieferlegung? Keine 20mm?
Gibt es einen Möglichkeit den Wagen nur nur vorne tiefer zu legen (40/0)?
Zur Info: auf den Bild ist hinten das E36 SWP verbaut
https://e30-talk.com/topic/52534-welche-tieferlegung-habe-ich/#findComment-665859
ich schätze grob 40/20......
https://e30-talk.com/topic/52534-welche-tieferlegung-habe-ich/#findComment-666017
Könnte passen, bei 40/40 + SWP.
Gibt es denn auch Federpakete in 40/20?
KAW hat mir geantwortet, dass sie die Kennzeichnung und den 4 - 6stelligen Zahlencode der Federn benötigen. Dann bekomme ich Gewissheit.
https://e30-talk.com/topic/52534-welche-tieferlegung-habe-ich/#findComment-666023
