Phil123 Geschrieben: 14. November 2009 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 14. November 2009 Hallo, hab nun auch noch mit der Abgasanlage bei meinem M20 Umbau Probleme. Zum einen, kann man eine Lamdasond mit einem VFL Anschluss einfach Umstecken, um sie an einem NFL Motorkabelbaum zu betreiben, gibts da irgendwelche Probleme? Oder bleibt mir nichts anderes übrig als die Lamdasonde zu wechseln?Das zweite Problem besteht darin, dass ich mir für den Winter einen gebrauchten M20 Endtopf (mit den Rohren) besorgt habe. Dummerweise fehlt eine Flansch. Hab mir jetzt beim Händler die Nr. 22 bestellt,http://static.bmwfans.info/images/epc/MjY5M19w.pngjedoch passt der Flansch so überhaupt nicht über das Auspuffrohr. Kann es sein, dass der Auspuffflansch ein anderer ist? Grüße:winken: Zitieren Suche: Sport-Fahrer- oder Beifahrersitz in Natur bzw. Einstiegswangen M3 Rücksitzbank im M-Technic Muster (0461) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/52409-problem-mit-abgasanlage-m20b25/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
eta-thomas Geschrieben: 14. November 2009 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 14. November 2009 ...ist das Rohr schon zu dick, auf den der Flansch soll ?? eta - thomas Zitieren Alles ETA, oder was ?? Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/52409-problem-mit-abgasanlage-m20b25/#findComment-654913 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Phil123 Geschrieben: 14. November 2009 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 14. November 2009 Jein, kann man schlecht sagen, das Rohr vom Auspuff ist an zwei stellen eingeschnitten und hat so einen gewölbten Rand, zwecks des Dichtrings. Das Problem ist halt, dass der alte Flansch aufgeflext worden ist, und für den Auspuff gibts bei BMW keinen Flansch, hab halt deswegen den vom Kat genommen. Zitieren Suche: Sport-Fahrer- oder Beifahrersitz in Natur bzw. Einstiegswangen M3 Rücksitzbank im M-Technic Muster (0461) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/52409-problem-mit-abgasanlage-m20b25/#findComment-654918 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Xaan Geschrieben: 14. November 2009 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 14. November 2009 Kannst auch den Flansch vom 535i M30 nehmen, der ist etwas größer. Zitieren [/center] Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/52409-problem-mit-abgasanlage-m20b25/#findComment-654923 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Phil123 Geschrieben: 15. November 2009 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 15. November 2009 Um wieviel ist den der Flansch von der M30 Anlage größe? Der Flansch von der M20 Anlage ist im Durchmesser 46mm, müsste aber um auf den Auspuff zu passen ca. 49mm sein. Grüße:winken: Zitieren Suche: Sport-Fahrer- oder Beifahrersitz in Natur bzw. Einstiegswangen M3 Rücksitzbank im M-Technic Muster (0461) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/52409-problem-mit-abgasanlage-m20b25/#findComment-655076 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
