No325 Geschrieben: 13. November 2009 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 13. November 2009 Hallo, Ich bin neu hier. Habe meinen E30 zwar schon seit nem Jahr aber jetzt habe ich das erste kleine Problem. Und zwar ist bei mir der Nippel von meinem Thermostat gehäuse abgebrochen. Meine eigentlich frage ist: Passt das Thermostatgehäuse Vom 320i M20 (Bei ebay günstig zu haben gerade) auch auf meinen 325e M20 (Noch keins gefunden)??? Mfg No 325e Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/52389-m20-325-e-thermostat-geh%C3%A4use/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
funkydrift Geschrieben: 13. November 2009 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 13. November 2009 Thermostatgehäuse ist beim m20 gleich...egal mit welchem Hubraum. Einziger mir bekannter Unterschied sind Gehäuse mit nur 2 Anschlüssen (blauer und brauner Temperaturfühler) und Gehäuse mit 4 Anschlußmöglichkeiten mit eventuell anderen Fühlern oder Verschlußschrauben. Zitieren ...expect the unexpected... Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/52389-m20-325-e-thermostat-geh%C3%A4use/#findComment-654567 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
No325 Geschrieben: 13. November 2009 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 13. November 2009 Hmmmm also bist du dir auch nicht so ganz sicher??? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/52389-m20-325-e-thermostat-geh%C3%A4use/#findComment-654568 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
kai325ia Geschrieben: 13. November 2009 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 13. November 2009 Die haben alle 4 Einschraublöcher. Die beiden nicht benötigten bei den neueren Motoren sind mit einer Schraube verschlossen. Also einfach Schrauben rein oder raus wie man es braucht. Zitieren Leistung gibt an, wie schnell man gegen die Wand fährt..... Drehmoment, wie fest.In Kürze Tiefendiagnose und Codierungen für alle E Modelle bis BJ 2006 möglich. To do List 2010/11E30: Projektstart M20 Quadrathuber, Bremse aufrüsten + evtl. Getriebe tauschen, Massenmesser "Serienreif" machen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/52389-m20-325-e-thermostat-geh%C3%A4use/#findComment-654581 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
eta-thomas Geschrieben: 13. November 2009 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 13. November 2009 ...es gibt 2 Ausführungen, wurde auch schon richtig erkannt. Die mit nur 2 Geberöffnungen sind beim eta mit 90 kW nicht geeignet. eta - thomas Zitieren Alles ETA, oder was ?? Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/52389-m20-325-e-thermostat-geh%C3%A4use/#findComment-654592 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Marco77 Geschrieben: 13. November 2009 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 13. November 2009 (bearbeitet) Ich hab mal den Keller aufgeräumt und 2 Thermostatgehäuse von 90kW etas gefunden, diese haben aber unterschiedliche Öffnungen zum Thermostat, weiß einer darüber bescheid zu welchen Baujahren die gehören bzw wann das geändert wurde? Soweit ich mich erinnern kann war die mit der kleinen Öffnung ein 86er und die mit der großen ein 85er. @TE: welcher "Nippel" am Gehäuse ist denn abgebrochen? Ist dein Gehäuse auch an den Anschlüssen angefressen? Bearbeitet: 13. November 2009 von Marco77 Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/52389-m20-325-e-thermostat-geh%C3%A4use/#findComment-654607 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gast Spiggy Geschrieben: 14. November 2009 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 14. November 2009 Ich vermute Ihm ist sicherlich die Entlüftungsschraube abgerissen Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/52389-m20-325-e-thermostat-geh%C3%A4use/#findComment-654778 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
No325 Geschrieben: 14. November 2009 Autor #8 Meldung Teilen Geschrieben: 14. November 2009 Neee mir ist auf den bildern unten links dieses Stück auf der Autobahn abgerissen. Ja habe es mal bei ebay bestellt da er von aussen genau wie mein Thermostat gehäuse aussieht und auch 4 Einschraublöscher hat. Werde mich nochmal melden ob es geklappt hat oder nicht. DAnke für eure Hilfe. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/52389-m20-325-e-thermostat-geh%C3%A4use/#findComment-654790 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
