xcelent Geschrieben: 10. November 2009 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 10. November 2009 Hi @ ALL! Habe seit einer Woche starke Probleme mit mienem Touring (e30 325i).Fing von jetzt auf gleich auf der Autobahn an zu ruckeln und fühlt sich an als wenn er ganz kurz auf 5 Zylinder abkippt,oder so kleine Aussetzter hat. Habe dann direkt Kerzen getauscht und heute Verteilerkappe und Läufer erneuert.Kabel sind absolut in Ordnung. Habe um Fehler auszuschliessen noch mein KLR (Twintec) ausser Funktion gebracht. Danach lief er Einwandfrei. 5 Min. gefahren,abgestellt,dann wieder gefahren und dasselbe wieder.Das komische ist das er die Mucken bei wenig gas oder rollen in den Leerlauf macht. Bei Vollgas oder so knapp über 3000u/min. ist alles wieder normal. Hat einer von euch nen Tip was es sein könnte?!Gruss Xcelent Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/52261-motor-macht-probleme-e30-325i-touring/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
