Lowrider Geschrieben: 6. Mai 2004 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Mai 2004 Tja leute,habe meine Querlenker Gummis ausgewechselt in der Garage(mit Grübe)lezte woche, was für ein HORROR! Allerdings bei eingebaute Querlenker! Hinten losgeschraubt abzieher drauf und runterdamit. Alte rausgeschlagen mit ne passende stück rohr,neu reingeschlagen alles wunderbar! Aber das wiederaufziehen,ein alptraum! Habe die zapfen und das innere von lager mit Terpentin Ersatz bestrichen(wie beim BMW, mann darf kein fett benützen, das terpentin verdünstet und das lager sitzt fest) und mit zwei m12er Gewindestangen und ein stück Flachstahl mit 3 bohrungen( aussen 13mm und innen 20mm) wieder aufgezogen.(am anderen ende noch ne stück flachmaterial mit zwei 13er borungen für die gewinde stangen durch ein loch im Querlenker gehängt). Nie wieder! Kinder,probieren sie das nicht zuhaüse! Das nächstemal zahle Ich die 100 piepen und lass machen. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/5226-querlenker-gummis-selber-tauschen/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Poppy2 Geschrieben: 17. Mai 2004 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Mai 2004 Und wie ist das jetzt mit dem flattern in der lenkung beim bremsen und zwischen 80 und 120?Habe das gleiche problem ,ist es dann wirklich weg,oder auch wieder nur besser? Zitieren Und tut mir mal die Seele weh,dann fahr ich offen BMW. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/5226-querlenker-gummis-selber-tauschen/#findComment-50553 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
