bifi96 Geschrieben: 9. November 2009 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 9. November 2009 hallo zusammen, hab da im Motorraum ein Tragteil unter der Batterie enteckt was ziemlich fies vor sich hin-gammelt.Was kann ich jetzt in der kalten Jahreszeit tun das der Zustand bis zum nächsten Sommer zumindest nicht schlimmer wird. Gibts da irgendein Superprodukt was man oben drauf sprüt o.s.ä, oder was kann man da sonst noch machen....lackieren geht ja jetzt nimmer. danke für eure Tippsderbifi Zitieren http://e30-talk.com/signaturepics/sigpic9076_1.gif.....oder, wo anders ist es auch nicht schöner !!!! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/52234-rost-mittelfristig-stoppen/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
baum52074 Geschrieben: 10. November 2009 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 10. November 2009 es gibt spezielles Karosserieöl für sowas, namen kann ich leider nicht sagen musste vielleicht mal googeln oder so. Auf jeden Fall kann man das damit schön tränken und dann ist der Zustand vorerst konverviert. Is aber auch nich billig das zeug, wenn du es eh bald angehen bzw. austauschen willst, reicht vllt auch nen billigeres öl, je nach dem... vllt hilft das ein bisschen http://www.deutzforum.de/thread.php?postid=35168 :) ;) Zitieren http://e30-talk.com/images/smilies/klobu_e30.gif Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/52234-rost-mittelfristig-stoppen/#findComment-652654 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
minichamps-sg Geschrieben: 10. November 2009 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 10. November 2009 Ist es schon durch ? Ansonsten mit Pelox RE oder halt richtiger Phosphorsäure den Rost entfernen ( was restlos geht, wenn nicht durch ist ) Danach mit Rostschutzfarbe z.b. Brantho Korrux 3in1 Lackieren...Wenn du es nur vorrübergehend stoppen möchtest, dann würde ich die stelle eben mit Silicon_Entferner entfetten und anschließend mit Owatrol-Öl Fluten. Entweder du lässt das Owatrol als Ölige schicht drauf, oder putzt das zeug nach der Einwirk zeit ab, um anschließend nochmal mit z.b. Fluidfilm zu bedecken.Ersteres reicht aber! LG Thomas Zitieren Mandrake über Lenkgetriebe: "Im Motorsport fahren viele ohne Servo und haben ein kurzes Ding" Die mit den Diamantschwarzen.... Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/52234-rost-mittelfristig-stoppen/#findComment-652788 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bifi96 Geschrieben: 10. November 2009 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 10. November 2009 danke für die Tipps, werd das mit der Phosphorsäure mal machen - hab ich auch schon von nem Kumpel als Tipp bekommen grüßebifi Zitieren http://e30-talk.com/signaturepics/sigpic9076_1.gif.....oder, wo anders ist es auch nicht schöner !!!! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/52234-rost-mittelfristig-stoppen/#findComment-653047 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
minichamps-sg Geschrieben: 11. November 2009 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 11. November 2009 (bearbeitet) Ich hab z.b. 50%ige Phosphorsäure hier... was damit nicht weg geht, ist alles.... aber kein Rost *g* Edit: Ein wenig das Blech vorher erwärmen ( um 50C° + 10 vllt. ) kann nicht schaden!!! Bearbeitet: 11. November 2009 von minichamps-sg Zitieren Mandrake über Lenkgetriebe: "Im Motorsport fahren viele ohne Servo und haben ein kurzes Ding" Die mit den Diamantschwarzen.... Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/52234-rost-mittelfristig-stoppen/#findComment-653069 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
DHLA Geschrieben: 13. November 2009 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 13. November 2009 kleiner tipp:zuerst gut reinigen mit hochdruckreiniger,dann satt fertan auftragen,wirken lassen 2 tage oder mehr und dann gut abspülen.Versiegeln oder gundieren.fertigmfg Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/52234-rost-mittelfristig-stoppen/#findComment-654291 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
