kann man den Schalter am Getriebende ohne Demontage von anderen Teilen wechseln?
Gibts dazu ne Anleitung o. hats schon jemand gemacht der mir es beschreiben könnte. (Mailen):schrauben:
https://e30-talk.com/topic/52208-schalter-r%C3%BCckfahrscheinwerfer-e30-318i-5-gang/
meinte etwa den wenn du den rueckwaertsgang einlegst fuer die rueckfahrlichter??
Codieren und Fehlerspeicher auslesen Raum BOCHUM
Posting © [silversurfer] 2004. Alle Rechte vorbehalten. Kein Verwenden, Zitieren und Kritisieren ohne Erlaubnis
https://e30-talk.com/topic/52208-schalter-r%C3%BCckfahrscheinwerfer-e30-318i-5-gang/#findComment-652408
...muss dazu das Getriebe raus.:eek::klatsch: Quatsch, der Schalter sitzt rechts oben seitlich am Getriebe. Kommt man recht gut dran, ist in wenigen Minuten erledigt.
eta - thomas
Alles ETA, oder was ??
https://e30-talk.com/topic/52208-schalter-r%C3%BCckfahrscheinwerfer-e30-318i-5-gang/#findComment-652410
is nur ungemütlich ohne bühne, aber schnell und ohne demontage anderer teile
https://e30-talk.com/topic/52208-schalter-r%C3%BCckfahrscheinwerfer-e30-318i-5-gang/#findComment-652422
Kabel abziehen und alten schalter mit 17 oder 19ner maulschlüssel vorsichtig!!! herausdrehen. Voher mit reichlich rostlöser einsprühen, denn es ist im prinzip eine Hohlschraube, welche schnell weggedreht ist!!
Lg Tommi
https://e30-talk.com/topic/52208-schalter-r%C3%BCckfahrscheinwerfer-e30-318i-5-gang/#findComment-652424
