zetty33 Geschrieben: 9. November 2009 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 9. November 2009 Hallo,kann man den Schalter am Getriebende ohne Demontage von anderen Teilen wechseln?Gibts dazu ne Anleitung o. hats schon jemand gemacht der mir es beschreiben könnte. (Mailen) Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/52208-schalter-r%C3%BCckfahrscheinwerfer-e30-318i-5-gang/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Silversurfer Geschrieben: 9. November 2009 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 9. November 2009 meinte etwa den wenn du den rueckwaertsgang einlegst fuer die rueckfahrlichter?? Zitieren Codieren und Fehlerspeicher auslesen Raum BOCHUM Posting © [silversurfer] 2004. Alle Rechte vorbehalten. Kein Verwenden, Zitieren und Kritisieren ohne Erlaubnis Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/52208-schalter-r%C3%BCckfahrscheinwerfer-e30-318i-5-gang/#findComment-652408 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
eta-thomas Geschrieben: 9. November 2009 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 9. November 2009 ...muss dazu das Getriebe raus. Quatsch, der Schalter sitzt rechts oben seitlich am Getriebe. Kommt man recht gut dran, ist in wenigen Minuten erledigt. eta - thomas Zitieren Alles ETA, oder was ?? Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/52208-schalter-r%C3%BCckfahrscheinwerfer-e30-318i-5-gang/#findComment-652410 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Timo325Touring Geschrieben: 9. November 2009 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 9. November 2009 is nur ungemütlich ohne bühne, aber schnell und ohne demontage anderer teile Zitieren if (AHNUNG == 0) { read FAQ; use SEARCH; use GOOGLE; } else { use brain; make post; } Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/52208-schalter-r%C3%BCckfahrscheinwerfer-e30-318i-5-gang/#findComment-652422 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Tommi Geschrieben: 9. November 2009 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 9. November 2009 Kabel abziehen und alten schalter mit 17 oder 19ner maulschlüssel vorsichtig!!! herausdrehen. Voher mit reichlich rostlöser einsprühen, denn es ist im prinzip eine Hohlschraube, welche schnell weggedreht ist!! Lg Tommi Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/52208-schalter-r%C3%BCckfahrscheinwerfer-e30-318i-5-gang/#findComment-652424 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
