b20 motortausch
gz_boy
oha, da kann er noch einigees umbauen, allein der verteiler sitzt noch unten
Codieren und Fehlerspeicher auslesen Raum BOCHUM
Posting © [silversurfer] 2004. Alle Rechte vorbehalten. Kein Verwenden, Zitieren und Kritisieren ohne Erlaubnis
tatsache.ola da hat dir aber wer was angedreht.
Markus-Garage
0171 - 4870075
na nen kompletten b20 hab ich noch vom clemi325i noch in der halle, aber einen mit kat und clemi will den auch verkaufen
kai
is der katlos? der verkäufer hat mir versichert das der nen kat hat was meinst du mit vorbereitender arbeit? und welche teile hab ich da? welche brauch ich
Ja das ist ein Katloser. Kann ja sein das der mal nen Nachrüstkat hatte, aber original ist das ein Katloser.
Erst mal muss der ganze Kabelkram von dem Motor runter. Der stammt von der LE-Jetronik. Stattdessen muss der vom cab dran.
Dann kann der Zündverteiler weg und das Loch Verschließen. Anschließend den Zündungskram nach oben an die Nockenwelle verlegen.
Dann den Schwingungsdämpfer an der Kurbelwelle gegen das Inkrementenrad vom b25 tauschen.
Dann noch die Ansaugbrücke gegen eine vom Katmotor tauschen.
Mit 98% mein ich das du bis auf die Ansugbrücke mit Drosselklappe vom b25 da hast. Deswegen auch meine Aussage lieber nen b25 Kopf suchen als den Motor umzubauen.
To do List 2010/11
einbauen schon, aber vorher sehr viel umbauen. allein der verteiler der unten sitzt das geht ja mal garnicht. und zudem der leerlaufregler, das alte system noch .
ich wuerde sagen der hat dir nen baeren aufgebunden, die frage ist, du hast nicht zuviel gezahlt fuer den motor
einbauen schon aber mit sehr viel aufwand.
Das du immer erst alles anzweifelst :popo: :devil: :D
To do List 2010/11
PÜH is doch so.
ich bin im Dezember nahe Günzburg,wenn Du hilfe brauchst.
Markus-Garage
0171 - 4870075
