b20 motortausch
hi an alle ich hab folgende frage kann ich in mein 320er cabrio baujahr 93
nen alten b20 reinhauen mit kat baujahr 86 muss ich da irgendwas am kabelbaum oder so ändern
bzw. was muss ich ändern und was nicht?
jetzt werden einige sagen hau doch nen b25 rein
ich möchte den wagen soweit orginal lassen
danke für eure hilfe!
https://e30-talk.com/topic/52205-b20-motortausch/
nehm den Kabelbaum der original im Cab drin ist und du musst nix ändern.
eventuell muss an dem alten Motor die WaPU umgebaut werden.Bau den Motor aus und schau ob es unterschiede gibt.
Markus-Garage
0171 - 4870075
https://e30-talk.com/topic/52205-b20-motortausch/#findComment-652207
Ja, Wapu muss die vom NFL rein, Wasserrohr muss noch anders, Einspritzleiste ist auch anders und der Ölstandgeber an der Wanne muss vom NFL übernommen werden. (Der an der Fahrerseite mit dem roten Kabel)
[/center]
https://e30-talk.com/topic/52205-b20-motortausch/#findComment-652209
okay danke für die antworten ich hab noch n kleines problem
in dem auto is nen b25 drin und nicht eingetragen
kann ich z.b die wapu von dem auch übernehmen ölstandgeber usw
also vom b25
https://e30-talk.com/topic/52205-b20-motortausch/#findComment-652211
Ja klar, ist ja das selbe. Wegen der Einspritzleiste, da kannst du entweder die Spritleitung verlängern oder die Ansaugbrücke übernehmen. Wobei ersteres einfacher ist, da du sonst die Dichtungen neu machen musst. Von dem B25 übernimm am besten auch die ganzen Schläuche, dann kannst du nichts falsch machen.
[/center]
https://e30-talk.com/topic/52205-b20-motortausch/#findComment-652213
okay Niels,Du warst vor mir.:-UU
Nur Wapu und ZR würde ich gleich neu machen.
Markus-Garage
0171 - 4870075
https://e30-talk.com/topic/52205-b20-motortausch/#findComment-652214
86 gab es den b20 nicht mit Kat. Jedenfalls nicht ab Werk, den gab es erst ab 87.
To do List 2010/11
https://e30-talk.com/topic/52205-b20-motortausch/#findComment-652221
aehm........ der b20 hat doch ganz andere einspritzduesen??? der m40b16 b18 und der m20b25 haben die gleichen, der b20 hat andere
Codieren und Fehlerspeicher auslesen Raum BOCHUM
Posting © [silversurfer] 2004. Alle Rechte vorbehalten. Kein Verwenden, Zitieren und Kritisieren ohne Erlaubnis
https://e30-talk.com/topic/52205-b20-motortausch/#findComment-652222
Kai,das Cabi ist ein 93ger.Er wird wohl nicht hingehen und die Auspuffanlage tauschen.Dem alten Motor ists egal.:zunge:
Markus-Garage
0171 - 4870075
https://e30-talk.com/topic/52205-b20-motortausch/#findComment-652231
...86 gab es sehr wohl schon G Kat 320/325er. Zwar erst so ab November, aber es gab sie.:angeber:
eta - thomas
Der b20 hatte bis Ende 86 die LE Jetronik und somit keinen Kat. Der b25 hatte von Anfang an die Motronik und konnte auf Wunsch auch mit Kat bestellt werden.
Serienmäßig hatten b20 und 25 erst ab 01/87 nen Kat der beim b25 als SA auch entfallen konnte. :klug:
To do List 2010/11
https://e30-talk.com/topic/52205-b20-motortausch/#findComment-652235
Ach Markus, sicher ist es dem Motor Latte. Nur muss er an dem 86er b20 den ganzen Krempel vom FL verbauen. Da ist es nicht nur mit der Wapu und dem Wasserkasten getan. Das hab ich ihm aber auch schon in der PN alles gesagt.
Warum er den b25 nicht eintragen lässt versteh ich allerdings nicht wirklich.
To do List 2010/11
https://e30-talk.com/topic/52205-b20-motortausch/#findComment-652238
dann ist deine PN nicht angekommen.Briefmarke vergessen wa???:D
Markus-Garage
0171 - 4870075
https://e30-talk.com/topic/52205-b20-motortausch/#findComment-652240
:poppkorn:
interessant :D
https://e30-talk.com/topic/52205-b20-motortausch/#findComment-652245
@ kai
doch ich hab deine pn schon bekommen
aber das problem is der b25 der drinn ist hat nen riss im kopf und ich finde es ist leichter den motor einfach komplett auszutauschen
mir wurde gesagt der der b20 bj 86 nen kat hat
ahja und die auspüffanlage will ich behalten die passt ja normalerweise ?
https://e30-talk.com/topic/52205-b20-motortausch/#findComment-652254
Klar passt die. Aber bevor ich mir nen Motortausch antun würde, würde ich mir nen anderen Kopf besorgen und den b25 dann Eintragen lassen. Ist Stressfreier. Aber muss jeder selber wissen.
Denn Kopf kann man auch locker vorm Haus oder in der Einfahrt machen. Soooo klat ist es ja noch nicht draußen.
To do List 2010/11
https://e30-talk.com/topic/52205-b20-motortausch/#findComment-652256
naja jetzt hab ich schon nen austauschmotor da
also soweit ich verstanden hab muss ich die teile vom nfl z.b kabelbaum und so verbauen stimmt das oder täusch ich mich
sry jungs bin kein experte :freak:
https://e30-talk.com/topic/52205-b20-motortausch/#findComment-652257
Bevor da jetzt alles aus dem Fugen geht, mach mal ein Bild von dem b20 der rein soll, am besten von der Ansaugseite. Dann kann man sehen ob und was alles getauscht werden muss.
To do List 2010/11
https://e30-talk.com/topic/52205-b20-motortausch/#findComment-652258
Wie ich gesagt hab. Das ist ein Katloser b20. Da ist einiges an vorbereitender Arbeit fällig. Zum Glück hast du ja 98% der nötigen Teile da.
To do List 2010/11
https://e30-talk.com/topic/52205-b20-motortausch/#findComment-652272
