Hillman Geschrieben: 8. November 2009 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 8. November 2009 Hallöchen,ich habe seit einem Jahr einen 316i Touring und mir ist aufgefallen das das Motoröl nach Benzin stinkt. Ich fahre zu 90% Kurzstrecke und habe das darauf zurückgeführt. Vor einem Monat habe ich einen neuen Kühler und ein neues Thermostat (als leie nur mit anleitung aus diesem Forum, vielen Dank!) eingebaut. Seit dem ist die Temp-Anzeige immer schön in der Mitte, vorher kam sie nie über den Blauen teil hinaus.Nun habe ich das Gefühl das mein Öl nicht mehr so nach Benzin riecht, ist das Einbildung oder kann es sein das durch den neuen Kühler und Thermostat das Benzin weniger ins Öl gelangt8-/ ?? Bitte um eine Meinung von euch Fachmännern..grüße Hillman Zitieren Der Tod stellt die schlimmste form von Dienstunfähigkeit dar :daumen: Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
325isx Geschrieben: 8. November 2009 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 8. November 2009 HalloDas liegt eindeutig an deiner Einbildung evtl auch an deinem Riechorgan!!!mfg Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Krill Geschrieben: 8. November 2009 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 8. November 2009 Hallo Hillman, das kann schon sein.Wenn der Motor nie richtig warm geworden ist konnte das Benzin nicht aus dem Öl ausdampfen und hat sich dort angereichert.Außerdem hast Du bei kaltem Motor mehr Benzineintrag ins Öl Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Hillman Geschrieben: 8. November 2009 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 8. November 2009 Ok danke..dann werde ich Morgen mal nen schluck nehmen um sicher zu sein.. Zitieren Der Tod stellt die schlimmste form von Dienstunfähigkeit dar :daumen: Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Hillman Geschrieben: 8. November 2009 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 8. November 2009 Danke Krill , so in die richtung habe ich auch gedacht, nur ohne ahnung dahinter.. Zitieren Der Tod stellt die schlimmste form von Dienstunfähigkeit dar :daumen: Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
325isx Geschrieben: 8. November 2009 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 8. November 2009 Hallo Hillman, das kann schon sein.Wenn der Motor nie richtig warm geworden ist konnte das Benzin nicht aus dem Öl ausdampfen und hat sich dort angereichert.Außerdem hast Du bei kaltem Motor mehr Benzineintrag ins Öl RespecktKurzstrecke mit defekten Thermostat => KaltKurzstrecke mit Gutem Thermostat => Kalt( mal 20° wärmer) " Kopfkratz"sorry???Wenn bei der Kiste das Öl richtig nach Benzin riecht ist da mehr im Busch...mfg:klug: Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Hillman Geschrieben: 8. November 2009 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 8. November 2009 Ich fahre zb. Morgens 8 KM Schnellstraße, vor dem neuen Thermos. war die Nadel im Blauen Bereich, jetzt ist sie in der Mitte und das rel. schnell, mit dem Kühlerwasser ist alles ok, weder Öl drin noch verlust. Morgens Qualmt es hinten weiß raus. Öl ist nach Fingerkontrolle nie so verdünnt gewesen das es nicht mehr schmiert. Keine Ahnung was das sein könnte... Zitieren Der Tod stellt die schlimmste form von Dienstunfähigkeit dar :daumen: Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
325isx Geschrieben: 8. November 2009 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 8. November 2009 Ich fahre zb. Morgens 8 KM Schnellstraße, vor dem neuen Thermos. war die Nadel im Blauen Bereich, jetzt ist sie in der Mitte und das rel. schnell, mit dem Kühlerwasser ist alles ok, weder Öl drin noch verlust. Morgens Qualmt es hinten weiß raus. Öl ist nach Fingerkontrolle nie so verdünnt gewesen das es nicht mehr schmiert. Keine Ahnung was das sein könnte... HalloMach dich nicht verrückt!!!Gib der Kiste mal eine längere Spritztour, denn die Kurzstrecken sind mit und ohne guten Thermostat nicht gut für den Motor...mfg Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
