Lambda Regelung / Temperaturgeber / Lmm
Malachit
hab ein Problem mit meinem M40.
Ging vor ca 3 Wochen los und wurde schlimmer.
Anfangs war Symptom : Auto betriebswarm abgestellt, bei erneutem Start nach wenigen Minuten lief er
sehr unsauber, schlechte Gasannahme etc., Fehler war nach paar hundert Metern wieder weg.
Später brauchte er immer länger um wieder sauber (oder scheinbar) zu laufen.
Verbrauch ging auch hoch, erst auf noch vertretbare 9,5l.
Die letzten knapp 300km (200 davon BAB) nahm er sich aber deutlich über 10.
Und er fängt jetzt auch an, unsauber zu laufen, wenn er einige Zeit im Stand läuft.
Hab heut Fehler ausgelesen, ergab:
Gemisch zu Mager oder zu fett.
10 Lambdaregelung.
Überprüfen Sie ab Lufteintritt, Tempfühler, Lamdasonde, Einpritzventile,Kraftstoffdruck und Tankentlüftung.
Hab dann Lambda (kalt gemessen),aber schließ die irgendwie aus.
Temperaturgeber blau, komm ich nicht zum Messen drauf, und wollte den nicht gleich ausbauen,
hab stattdessen einen anderen Sensor draufgesteckt und zwischen Wasserrohr und Block geklemmt
damit er bißchen Wärme kriegt - gleiches Symptom.
Kann das der LMM sein?
...daß es so schleichend schlechter wird und abhängig ist von Betriebstemperatur,
..und der Verbrauch so hoch geht?
Grüße
Andi
Ja kann durchaus am LMM liegen. Bei meinem hab ich auch erst einen "Verbrauchten/Verschlissenen" Lmm drin gehabt. Symptome waren ähnlich. Seit ich ihn getauscht hab läuft er wie soll.
To do List 2010/11
Blödsinn schlecht hin.
der LMM hat mit der Betriebstem. nix zutun.
schau dir mal die Zündkerzen an daran kann man sehen ob er zu Fett oder zu Mager läuft!
Markus-Garage
0171 - 4870075
ja und?? is doch nich schlimm.....
dein verbrauch liegt vielleicht bisle höher aber sonst lauft er ganz normal weiter.....
würde mal sagen nu is ne neue Lambda fällig.......
Hi,
warn paar Tage offline.
Und meine Lambdasonde hab ich auch "offline" geschickt, die wirds wohl sein.
Mit abgesteckter Sonde ging der Verbrauch deutlichst zurück, Auto läuft gut außer direkt nach dem Kaltstart....
Neue Sonde ist bestellt.
Setzt man die besser mit Kupferfett oder Keramikpaste ein?
...Wenn ich die alte überhaupt rauskrieg, bis jetzt bin ich erstmal am einsprühen.
Jo, ist drin.
Gestern ist die 21er Nuss drübergerutsch (22-er ging mal gar nicht).
Heute Auspuffkrümmer vorgebaut, mit Lötlampe erhitzt, und da ließ die Sonde sich dann
einwandfrei rausdrehen.
Nach erster Probefahrt kam das Problem nicht wieder und Fehlerauslese ergab auch Status ok.:daumen:
Bin jetzt mal auf den Verbrauch gespannt.
Früher bin ich den Wagen meist deutlich unter 8l gefahren.
Letzten Winter warteten dann zu viele Reparaturen und ich hab ihn abgemeldet,
dann diesen Sommer auch einen ATM eingebaut.
Seitdem lag der Verbrauch meist um die 9l, Tendenz steigend bis eben deutlich über 10:saufen:,
kLAR; ne.... Die Sonde hatte es schon bestimmt schon länger hinter sich.
Grüße und gute Fahrt
Andi
