BigFoot Geschrieben: 6. November 2009 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 6. November 2009 Hallo Leute, ich brauch eure Hilfe.Ich habe nen 325i M20 in ein 320i Cabrio eingebaut.Folgendes Problem: Motor startet, dreht aber nur bis etwa 2000-2500 hoch. Gibt man mehr Gas stirbt der Motor ab, nimmt also kein Gas an. Der LMM wurde laut ETK sowohl im 320i als auch im 325e und 525e verbaut, er sollte also funktionieren. Das Steuergerät ist vom 325i.Den Zahnriemen habe ich nochmal überprüft, ebenso den OT-Geber getauscht, alle Dichtungen wurden erneuert, ebenso der Faltenbalg der Drosselklappe. Undichtigkeiten und Falschluft schließe ich eigentlich aus.Weiss nicht mehr weiter, nun seid ihr dran. Irgendwelche Ideen? GrussDer BigFoot Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/52094-motorumbau-320-auf-325/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gast Spiggy Geschrieben: 6. November 2009 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 6. November 2009 (bearbeitet) ... Bearbeitet: 29. November 2012 von Spiggy Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/52094-motorumbau-320-auf-325/#findComment-651035 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
BigFoot Geschrieben: 6. November 2009 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 6. November 2009 Stecker könnten vertauscht sein, diese Möglichkeit besteht natürlich, kann ich testen. Was meinst du mit 082?? Die Boschnummer des LMM? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/52094-motorumbau-320-auf-325/#findComment-651036 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Xaan Geschrieben: 6. November 2009 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 6. November 2009 Ja die Endnummer von der Bosch Nr. Der 325i läuft natürlich NICHT mit dem 320i LMM. Du hast es doch selber oben aufgezählt. Es liegt einzig und allein daran. Zitieren [/center] Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/52094-motorumbau-320-auf-325/#findComment-651039 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gast Spiggy Geschrieben: 6. November 2009 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 6. November 2009 (bearbeitet) ... Bearbeitet: 29. November 2012 von Spiggy Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/52094-motorumbau-320-auf-325/#findComment-651041 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
BigFoot Geschrieben: 6. November 2009 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 6. November 2009 @ SpiggyDAAAAAAAAAANKEEs waren die Stecker, nu schnurrt er wie ein Kätzchen.Falls wir uns mal auf nem Treffen sehen schulde ich dir ein paar Getränke.Ich heisse Stefan und komm aus GM (Kennzeichen) und fahr ein schwarzes VFL Cabrio. Auch danke an alle anderen. Bis dann mal Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/52094-motorumbau-320-auf-325/#findComment-651044 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gast Spiggy Geschrieben: 6. November 2009 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 6. November 2009 (bearbeitet) ... Bearbeitet: 29. November 2012 von Spiggy Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/52094-motorumbau-320-auf-325/#findComment-651047 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
BigFoot Geschrieben: 6. November 2009 Autor #8 Meldung Teilen Geschrieben: 6. November 2009 Ihr habt natürlich beide recht. Hab den LMM schon geordert, wird wohl Mo oder Di da sein. Das eigentliche Problem waren aber die Stecker, denn selbst mit dem "falschen" LMM sollte er laufen, wenn auch nicht so richtig gut, aber zumindestens fahren sollte er. Echt geholfen hat der Tip mit den Steckern, das war der Fehler der mir unterlaufen ist und den ich ned gefunden hab. Und.... falls wir uns mal sehen..... der richtige LMM wird drin sein Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/52094-motorumbau-320-auf-325/#findComment-651072 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
guefa Geschrieben: 8. November 2009 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 8. November 2009 hi jetzt noch ne fragehaste auch die bremsen umgebaut und den motor eintragen lassen:eek: Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/52094-motorumbau-320-auf-325/#findComment-651630 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
easy Geschrieben: 8. November 2009 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 8. November 2009 warum bremsen umbauen? sind doch beim 320i und 325i identisch oder sehe ich das falsch?naja und eintragen ist ja eine sache für sich:heilig: Zitieren "BMW Freunde Weserland" interesse dann schaut rein Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/52094-motorumbau-320-auf-325/#findComment-651666 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan-E30 Geschrieben: 8. November 2009 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 8. November 2009 jo normal sollte cabrio immer die große Bremse verbaut haben wie auch die Tourings...also keine Panik guefa eintragen bleibt jedem selbst überlassen....ich würds nich... Zitieren Cinis Cinerem, Pulvis ad Pulverum.Cum diabolus regit, omnia licent Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/52094-motorumbau-320-auf-325/#findComment-651680 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
BigFoot Geschrieben: 12. November 2009 Autor #12 Meldung Teilen Geschrieben: 12. November 2009 Hab die Frage nach Bremsen erst heute gelesen. Hab große Bremsanlage drin und auch den Motor ordnungsgemäß eingetragen. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/52094-motorumbau-320-auf-325/#findComment-653785 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
