ein Ruck
black325i
so, habe gerade meine Probefahrt hinter mir. (M20 getauscht;Ventile eingestellt) da er nun endlich Betriebstemperatur bekam. Bei ca 4000 Umdrehungen gabs ein Ruck. so als ob keine Leistung mehr kommt. Schlagartig. es war zweimal so jedesmal hab ich ein Schock gekriegt und bin sofort vom Gas und auf die Kupplung. ansonsten fährt er unauffällig. Kannn da was mit den Ventilen sein? oder der Sprit oder Luft Versorgung?
bevor ich bei meinem 325i den Motor überholt habe, hat er auch so geruckt, als ob bei 100km/h auf einmal die Zeit stehen bleiben würde (beim Beschleunigen) Jetzt mit dem "neuen" Motor, ist es mir vorhin auch wieder passiert. Schönes Gefühl ;-). Aber ich denke mal das kommt von der Einspritzanlage, denn die habe ich so wieder verbaut, ohne etwas dran zumachen. Die Einspritzdüsen sind ein anderes mal dran.
Mfg, Simon
