black325i Geschrieben: 5. November 2009 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 5. November 2009 so, habe gerade meine Probefahrt hinter mir. (M20 getauscht;Ventile eingestellt) da er nun endlich Betriebstemperatur bekam. Bei ca 4000 Umdrehungen gabs ein Ruck. so als ob keine Leistung mehr kommt. Schlagartig. es war zweimal so jedesmal hab ich ein Schock gekriegt und bin sofort vom Gas und auf die Kupplung. ansonsten fährt er unauffällig. Kannn da was mit den Ventilen sein? oder der Sprit oder Luft Versorgung? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/52071-ein-ruck/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
black325i Geschrieben: 8. November 2009 Autor #2 Meldung Teilen Geschrieben: 8. November 2009 komisch. War jetzt noch ein paarmal beim anfahren im kalten Zustand. dafür nicht mehr im warmen bei höherer Drehzahl. (push:frage:) Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/52071-ein-ruck/#findComment-651847 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
m-tech2 Geschrieben: 9. November 2009 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 9. November 2009 Sowas hatte ich auch mal als ich meinen Motor getauscht habe. So bei 4000 Umdrehungen war zweimal danach nie wieder. Beobachte das malMfg Daniel Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/52071-ein-ruck/#findComment-652096 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
black325i Geschrieben: 10. November 2009 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 10. November 2009 Na dann hoffe ich das das auch wieder weg geht. Im kalten Zustand ist es echt gerade unerträglich. Hab echt Angst das er wieder in Arsch geht. werde das Ventilspiel nochmal checken. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/52071-ein-ruck/#findComment-652686 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Simon 325i Geschrieben: 11. November 2009 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 11. November 2009 Hallo, bevor ich bei meinem 325i den Motor überholt habe, hat er auch so geruckt, als ob bei 100km/h auf einmal die Zeit stehen bleiben würde (beim Beschleunigen) Jetzt mit dem "neuen" Motor, ist es mir vorhin auch wieder passiert. Schönes Gefühl . Aber ich denke mal das kommt von der Einspritzanlage, denn die habe ich so wieder verbaut, ohne etwas dran zumachen. Die Einspritzdüsen sind ein anderes mal dran. Mfg, Simon Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/52071-ein-ruck/#findComment-653515 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
