black325i Geschrieben: 5. November 2009 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 5. November 2009 Nabend,hab ein neuen M20 transplantiert. Alles läuft soweit ganz gut. Nur:trotz mehrmaligen entlüften (nach schon fast allen Anleitung im Netz die ich fand)kommt keine warme Luft aus der Heizung.Die Temeraturanzeige geht auch nicht aus dem blauen Bereich raus. Den Temp.Fühler hab ich schon aus den alten gewechselt. Kann es sein das ich die Schläuche zum Wärmetauscher vertauscht hab? hat wer ein Kühlkreislaufplan o.ä. für mein Model? weiss sonst nicht mehr weiter. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/52059-heizungs-probleme-nach-motoreinbau/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Silversurfer Geschrieben: 5. November 2009 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 5. November 2009 Schau mal hier nach Zitieren Codieren und Fehlerspeicher auslesen Raum BOCHUM Posting © [silversurfer] 2004. Alle Rechte vorbehalten. Kein Verwenden, Zitieren und Kritisieren ohne Erlaubnis Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/52059-heizungs-probleme-nach-motoreinbau/#findComment-650603 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
kai325ia Geschrieben: 5. November 2009 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 5. November 2009 Schau mal hier nach Wenn die Vertauscht wären würde es bei geöffnetem Heizventil ab ca. 2000 aus der Mittelkonsole klopfen welches mit steigender Drehzahl schneller wird. Da er davon nix gesagt hat werden die wohl stimmen.Da aber die Temp nicht aus dem blauen Feld kommt würde ich sagen das Thermostat ist platt. Zitieren Leistung gibt an, wie schnell man gegen die Wand fährt..... Drehmoment, wie fest.In Kürze Tiefendiagnose und Codierungen für alle E Modelle bis BJ 2006 möglich. To do List 2010/11E30: Projektstart M20 Quadrathuber, Bremse aufrüsten + evtl. Getriebe tauschen, Massenmesser "Serienreif" machen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/52059-heizungs-probleme-nach-motoreinbau/#findComment-650611 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Silversurfer Geschrieben: 5. November 2009 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 5. November 2009 gut moeglich, aber selbst bei einen thermostat was dauergeoeffnet ist, bring etwas waerme. nicht gerade die welt aber sie kommt und man weiss ja net wie lang er den wagen laufen gelassen hat. Zitieren Codieren und Fehlerspeicher auslesen Raum BOCHUM Posting © [silversurfer] 2004. Alle Rechte vorbehalten. Kein Verwenden, Zitieren und Kritisieren ohne Erlaubnis Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/52059-heizungs-probleme-nach-motoreinbau/#findComment-650614 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
kai325ia Geschrieben: 5. November 2009 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 5. November 2009 Wenn die Kiste nicht auf Temperatur kommt kann auch keine Wärme aus der Heizung kommen.Da kann man Entlüften bis zum Sankt Nimmerleinstag. Das klopfen hatte ich selber schon, weiß also wovon ich rede. Zitieren Leistung gibt an, wie schnell man gegen die Wand fährt..... Drehmoment, wie fest.In Kürze Tiefendiagnose und Codierungen für alle E Modelle bis BJ 2006 möglich. To do List 2010/11E30: Projektstart M20 Quadrathuber, Bremse aufrüsten + evtl. Getriebe tauschen, Massenmesser "Serienreif" machen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/52059-heizungs-probleme-nach-motoreinbau/#findComment-650617 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
black325i Geschrieben: 5. November 2009 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 5. November 2009 (bearbeitet) thanks.hab die Schläuche vertauscht. wird wieder warm aber die temperatur anzeige will nicht aus dem blauen raus.... sollte ich vieleicht das Themostat wechseln? Obwohl wenn es immer offen ist muss es doch auch irgendwann warm werden oder? Bearbeitet: 5. November 2009 von black325i Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/52059-heizungs-probleme-nach-motoreinbau/#findComment-650621 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
kai325ia Geschrieben: 5. November 2009 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 5. November 2009 Dann ist das Thermostat platt. Neues rein und der Winter kann kommen. Zitieren Leistung gibt an, wie schnell man gegen die Wand fährt..... Drehmoment, wie fest.In Kürze Tiefendiagnose und Codierungen für alle E Modelle bis BJ 2006 möglich. To do List 2010/11E30: Projektstart M20 Quadrathuber, Bremse aufrüsten + evtl. Getriebe tauschen, Massenmesser "Serienreif" machen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/52059-heizungs-probleme-nach-motoreinbau/#findComment-650629 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
black325i Geschrieben: 5. November 2009 Autor #8 Meldung Teilen Geschrieben: 5. November 2009 Jawoll das war es auch. Es war richtig gebrochen. so nun ist fast alles normal und ich brauch nur ein wenig Frostschutz bevor der Winter kommt ;) Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/52059-heizungs-probleme-nach-motoreinbau/#findComment-650645 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
