Probleme Kombiinstrument
Mola1
habe folgende Probleme:
1: meine Wassertemperatur Anzeige Spinnt, Sie zeigt auf einen mal einen Strich mehr als normal an, wenn ich dann auf die Anzeige leicht mit dem Finger klopfe, geht Sie wieder runter.
2. meine Tankanzeige spinnt ebenfalls, Sie geht auf einmal von halber auf viertel runter und dann mal wieder hoch, ist voll komisch.
desweiteren geht meine Heckscheibenheizung nicht mehr!
weis da jemand Rat?
Danke Gruß
also mit deinen anzeigen im KI wuerde ich mal nachschauen ob die schrauben von den beiden anzeigen los sind, die halt gegebenfalls nachziehen wenn die lose sind, ansonsten kommste net drum rum die auszutauschen. das mit der tempanzeige hatte ich auch mal gehabt, musste aber die anzeige getauscht werden.
zu deiner heckscheibenheizung, mal nach pruefen ob die sicherung heil ist. ansonsten mit einer prueflampe schauen ob strom ankommt an den heizdraehten, kommt strom an, kannste die heckscheibe tauschen.
Codieren und Fehlerspeicher auslesen Raum BOCHUM
Posting © [silversurfer] 2004. Alle Rechte vorbehalten. Kein Verwenden, Zitieren und Kritisieren ohne Erlaubnis
Hallo BMW-Raptor,
danke für deinen Tip, an der Heckscheibe kommt Strom an, ist also die Scheibe kaputt,
habe das Kombi ausgebaut, und siehe da, es haben beide Muttern gefehlt, neue rein und schon geht es wieder.
Danke, Top Forum
Gruß Achim
wenn an deiner heckscheibe strom ankommt aber keine masse dran ist kannste heckscheiben tauschen bis du schwarz wirst.
