Mola1 Geschrieben: 5. November 2009 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 5. November 2009 Hallo, habe folgende Probleme:1: meine Wassertemperatur Anzeige Spinnt, Sie zeigt auf einen mal einen Strich mehr als normal an, wenn ich dann auf die Anzeige leicht mit dem Finger klopfe, geht Sie wieder runter.2. meine Tankanzeige spinnt ebenfalls, Sie geht auf einmal von halber auf viertel runter und dann mal wieder hoch, ist voll komisch. desweiteren geht meine Heckscheibenheizung nicht mehr! weis da jemand Rat? Danke Gruß Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/52039-probleme-kombiinstrument/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Silversurfer Geschrieben: 5. November 2009 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 5. November 2009 also mit deinen anzeigen im KI wuerde ich mal nachschauen ob die schrauben von den beiden anzeigen los sind, die halt gegebenfalls nachziehen wenn die lose sind, ansonsten kommste net drum rum die auszutauschen. das mit der tempanzeige hatte ich auch mal gehabt, musste aber die anzeige getauscht werden.zu deiner heckscheibenheizung, mal nach pruefen ob die sicherung heil ist. ansonsten mit einer prueflampe schauen ob strom ankommt an den heizdraehten, kommt strom an, kannste die heckscheibe tauschen. Zitieren Codieren und Fehlerspeicher auslesen Raum BOCHUM Posting © [silversurfer] 2004. Alle Rechte vorbehalten. Kein Verwenden, Zitieren und Kritisieren ohne Erlaubnis Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/52039-probleme-kombiinstrument/#findComment-650381 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mola1 Geschrieben: 9. November 2009 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 9. November 2009 Hallo BMW-Raptor, danke für deinen Tip, an der Heckscheibe kommt Strom an, ist also die Scheibe kaputt,habe das Kombi ausgebaut, und siehe da, es haben beide Muttern gefehlt, neue rein und schon geht es wieder. Danke, Top Forum Gruß Achim Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/52039-probleme-kombiinstrument/#findComment-652431 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 9. November 2009 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 9. November 2009 wenn an deiner heckscheibe strom ankommt aber keine masse dran ist kannste heckscheiben tauschen bis du schwarz wirst. Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/52039-probleme-kombiinstrument/#findComment-652438 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
