spurverbreiterungsproblem bei 8x17
hallo,ich bekomme 8x17 et 35 felgen und muss 15er distanzscheiben fahren.
welcher hersteller bietet distanzscheiben an wo im gutachten eine felge mit 8er maulweite aufgeführt ist??
h und r haben nur bis 7,5x17 drinstehen genauso wie powertec.
hat doch sicherlich schon jemand 8x17 felgen eingetragen.
danke fuer die hilfe.
gruss sascha
ex flammis orior
https://e30-talk.com/topic/5199-spurverbreiterungsproblem-bei-8x17/
habe ich schon mit telefoniert.die ahben im gutachten auch nur 7,5x17 drinstehen aber felgen bis et4 geprüft,man keonnte es aber vom tüv relativ problemlos eintragen lassen.die wollen allerdings die nabenlaenge,den durchmesser den kegel der felge udn warscheinlich noch meine schuhgrösse wissen.
andere hersteller wissen was der e30 benoetigt.habe momentan keine zeit das rad runter zu nehmen und alles auszumessen.
ich spreche erst mal noch mit dem tüv was der sagt.
gruss sascha
ex flammis orior
https://e30-talk.com/topic/5199-spurverbreiterungsproblem-bei-8x17/#findComment-48826
Habe mir die Spurverbreiterungen (20mm) von FK geholt. Wenn ich mir das Gutachten so anschaue ist da keine direkte maximale Felgenbreite angegeben.
Möchte die Platten unter 9x17 ET35 montieren (hinten).
Vorne sinds 8x17 ET35 mit 25mm Platten.
Die TÜV-Einzelabnahme steht allerdings noch an.
Wer später bremst ist länger schnell:daumen:
:-UU
Suche:
- Codierstecker Typ 4.2 für BCII
https://e30-talk.com/topic/5199-spurverbreiterungsproblem-bei-8x17/#findComment-48868
die fks waren ein guter tip,haben keine felgenmaulweite im gutachten stehen.habe heute problemlos meien 7,5x17 et35 mit 15er fk platten eingetragen bekommen.hatte nur ein gutachten fuer opel von den felgen.
anstandslos in ein paar minuten abgenommen.
gruss sascha
ex flammis orior
https://e30-talk.com/topic/5199-spurverbreiterungsproblem-bei-8x17/#findComment-49753
:-UU Geht doch.
Hoffe, dass meine Abnahme auch so problemlos verläuft.
:-UU
Suche:
https://e30-talk.com/topic/5199-spurverbreiterungsproblem-bei-8x17/#findComment-49786
fotos gibts erst wenn das auto fertig ist und das dauert noch einige wochen bis ich ihn zum lacker schiebe und dann wieder habe.auch der motorraum ist noch nicht ganz mit chrom voll.
es gibt dann ne fotostory die ausführlich ist.
bild von der eflge kann ich ja schon mal posten:
www.sanituning.de/sascha/714.jpg
das ganze in 7,5x17 et 35 mit 15er platten auf et20.als vergleichsgutachten ahbe ich die azev a herangezogen.
mit 215/40zr17 bereift.
an der va ist noch nen cm luft an der hinterache gute 2cm.
werde hinten noch 25er scheiben draufpacken damit es auch fast bündig ist.
radläufe waren schon gebördelt und etwas gezogen fuer die 9x16 et 10 die drauf waren.
gruss sascha
ex flammis orior
https://e30-talk.com/topic/5199-spurverbreiterungsproblem-bei-8x17/#findComment-49880
