Original Antenne tauschen?
Hi,
ich habe im Moment die original Radio Antenne zum herausziehen. Da diese schon etwas verbogen ist würde ich sie gerne gegen eine neue tauschen. Am liebsten gegen sowas hier:
http://www.baunsal-tuning.de/catalog/images/big/a002/34662.jpg
geht das relativ einfach oder muss ich da den ganzen Sockel meiner Standard-Antenne ausbauen usw?
https://e30-talk.com/topic/51893-original-antenne-tauschen/
kann mir kaum vorstellen, dass man das teil einfach in die originalaufnahme der antenne schrauben kann. Besonders schön find ich den stummel auch nicht... bau dir doch ne elektische ein, die sind nicht sehr teuer (ab ca. 30 euro) und dann haste quasi nur ne antenne wenn du radio hörst ;) Ich werde meine originale demnächst auch gegen ne elektrische tauschen...
http://e30-talk.com/images/smilies/klobu_e30.gif
https://e30-talk.com/topic/51893-original-antenne-tauschen/#findComment-649284
jup das is nur der stummel......
mit der originalen kannst garnix anfangen und sie muss komplett raus....
da hinten an der seite schaut allerdings ne 16V antenne etwas schwul aus..... weil da die kleine schräge is.....
auser du hast sie auf dem dach, dann is ok.....
ansonsten baust dir hinten an die seite ne e-antenne... also radio an und das ding fährt automatisch aus....
https://e30-talk.com/topic/51893-original-antenne-tauschen/#findComment-649376
Also ich würde wieder eine Original-Antenne einbauen !
Ist am einfachsten und sieht auch am Besten aus !
Auf eine elektrische umbauen ist auch toll !
Allerdings ist das etwas Aufwand und nicht mal eben gemacht !
Du brauchst das Stromkabel für den Antrieb, was bei den Fahrzeugen mit manueller
Antenne nicht verlegt wurde ! Da musst Du wahrscheinlich das Kabel vom Radio durch die
Kabelschächte bis zur Antenne legen !
:smbmw: Das Leben ist zu kurz um keinen E30 zu fahren !!! :smbmw:
https://e30-talk.com/topic/51893-original-antenne-tauschen/#findComment-649384
Ich hab meine Original eh nur 20 cm raus gezogen. Ich find die voll ausgefahren viel zu lang ich bin doch kein Amateur Funker :D
Aber wenn ich alles umbauen muss hab ich auch nicht wirklich bock drauf. Trotzdem vielen Dank für die Tipps!
https://e30-talk.com/topic/51893-original-antenne-tauschen/#findComment-649428
