corry Geschrieben: 1. November 2009 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 1. November 2009 Servus, wollte mal fragen ob die beiden Köpfe identisch miteinander sind? Habe beim b25 Kopf einen Riss und kann sehr günstig einen b20 Kopf bekommen.Beide Köpfe haben sieben Ölbohrungen, mit ist klar, das die Nockenwellen nicht die gleichen sind, wie sieht es mit dem Rest aus??? Es handelt sich um einen Eta umbau mit b25 Kopf. LG Phil Zitieren http://www.world-of-smilies.com/wos_ugly/ugly27.gif Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/51878-zylinderkopf-b20-b25/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Broznschwem Geschrieben: 1. November 2009 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 1. November 2009 Sind unterschiedlich. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/51878-zylinderkopf-b20-b25/#findComment-648011 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gast Spiggy Geschrieben: 1. November 2009 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 1. November 2009 Der 2,0l Kopf hat die kleineren Ventile(E40/A34). Die Bohrung vom 2,0l ist nur 80mm und der Kolben vom 2,5l ist 84mm und da der Kolben im OT übersteht würde er mit dem Kopf kolledierenDie Nockenwellen sind von den Gradzahlen auch nicht identisch. Wenn der Etaumbau als Block einen 122 PS Eta hat d.h. Motorkennbuchstabe 276ka kannst Du den 2,0l Kopf verbauen weil der 122 PS Etakolben einen flachen Kolbenboden hat http://wp1016621.wp027.webpack.hosteurope.de/fotost/f00080/k_122.jpg und daher keinen Überstand hat Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/51878-zylinderkopf-b20-b25/#findComment-648022 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
corry Geschrieben: 1. November 2009 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 1. November 2009 Ok danke.Werde schauen was für ein Mkb das ist. Zitieren http://www.world-of-smilies.com/wos_ugly/ugly27.gif Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/51878-zylinderkopf-b20-b25/#findComment-648097 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
baucheiTom Geschrieben: 1. November 2009 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 1. November 2009 http://wp1016621.wp027.webpack.hosteurope.de/fotost/f00080/m20seite2.htm Zitieren HB-Parts auf facebook www.HB-PARTS.at Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/51878-zylinderkopf-b20-b25/#findComment-648110 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
corry Geschrieben: 1. November 2009 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 1. November 2009 Habe einen "großen" eta kopf angeboten bekommen, würde dieser in verbindung mit der nocke vom b25 etwas taugen?Sorry für die blöden fragen aber beim thema eta blicke ich absolut nicht durch. x) Zitieren http://www.world-of-smilies.com/wos_ugly/ugly27.gif Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/51878-zylinderkopf-b20-b25/#findComment-648203 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gast Spiggy Geschrieben: 1. November 2009 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 1. November 2009 Ob der was taugt kann ich nicht beantworten ohne zu wissen welche Kolben verbaut sind wenn die 122PS Kolben verbaut sind wird das ganze ne Luftpumpe, wenn die 129PS kolben verbaut sind mußt Du einen 2,5l-Kopf haben , der 129PS Eta hatte 2 Zylinderköpfe einmal den Teilenr. 1713019 mit nur 4 geschmierten Nockenwellenlagern die aber nachgebohrt werden können , und den 1707032 der identisch mit dem 325i Kopf ist.bei den Flachen kolben ist der 320i Kopf besser weil Du dann eine höhere Verdichtung hast Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/51878-zylinderkopf-b20-b25/#findComment-648243 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
corry Geschrieben: 1. November 2009 Autor #8 Meldung Teilen Geschrieben: 1. November 2009 also, auf dem Block steht:2,7 6k a Kopf:2,5 - 2,7 8/01 7505 s war ein 122ps Motor mit den Flachen Kolben. Zitieren http://www.world-of-smilies.com/wos_ugly/ugly27.gif Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/51878-zylinderkopf-b20-b25/#findComment-648313 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gast Spiggy Geschrieben: 1. November 2009 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 1. November 2009 Na dann nimm nen 320i Kopf der sorgt durch den kleineren brennraum für mehr Verdichtungden Unterschied solltest du schnell spüren den 325i kopf legste dir auf die Seite oder packst ihn in die Bucht da gibt es immer gut um die 150+ euround nen 320i kopf bekommste für unter 50 euro Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/51878-zylinderkopf-b20-b25/#findComment-648402 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
corry Geschrieben: 2. November 2009 Autor #10 Meldung Teilen Geschrieben: 2. November 2009 Okay,vielen dank für die hilfe, werde euch das ergebnis mitteilen. Zitieren http://www.world-of-smilies.com/wos_ugly/ugly27.gif Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/51878-zylinderkopf-b20-b25/#findComment-648533 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gast Spiggy Geschrieben: 2. November 2009 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 2. November 2009 Weiter Info`s und Tipps findest Du auch hier http://wp1016621.wp027.webpack.hosteurope.de/fotost/f00080/f00080.htm Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/51878-zylinderkopf-b20-b25/#findComment-648847 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
