M20 läuft nur auf 5 Zylinder
:wall:Habe mir einen 525 als Winter Auto geholt,er läuft aber nur auf 5 Zylindern. Der erste will einfach nicht. Habe Zündkabel und Kerzen gewechselt neue Verteiler Kappe ist auch drauf,aber der Hirsch will einfach nicht laufen. Hat jemand eine Idee????? Gruß Daniel
https://e30-talk.com/topic/51729-m20-l%C3%A4uft-nur-auf-5-zylinder/
...da ist sicher ein Audi Motor drin:eek:;-) Ne, ist sicher ordentliche Kompression drauf, bekommt er Sprit auf dem Zylinder ??
eta - thomas
Alles ETA, oder was ??
https://e30-talk.com/topic/51729-m20-l%C3%A4uft-nur-auf-5-zylinder/#findComment-645842
War bei meinem auch. Dann Kompression gemessen und die war leider nicht da ^^ Pleullager war so am Ende das die Kolben die Ventile verbogen haben.
https://e30-talk.com/topic/51729-m20-l%C3%A4uft-nur-auf-5-zylinder/#findComment-646610
