Diff- Übersetzung ändern
WeißBlau
Hallo zusammen
Hab soweit in der Forensuche nichts gefunden
Kann ich die die Übersetzung von einem Normalen 4,10 Diff in einem 3,46 Sperrdiff einbauen?
Quasi ein 3,46 zu einem 4,10 Sperrdiff umbauen??
Danke:smbmw:
Nur, wenn Sie die gleichen Gehäuse haben.
Und Du selbst eher nicht.
Oliver
Was willst Du schon wieder?
Mitglied der
Lass das einen Geübten machen. Wie mein Vorredner schon sagt, bei gleicher gehäusegröße sollte das kein Problem sein. Doch meines wissens ist die 4,10 nur im 168er Gehäse verbaut und die 3,46 erst ab dem 188er Gehäuse drin.
Walter Röhrl: "Vernünftige Autos werden vom Antrieb geschoben, nicht gezogen!!!";-)
Du kannst ein E36-Getriebe einbauen und dann das 3.46er Diff., dann hast Du ungefähr das gleiche Übersetzungsverhältnis wie beim 4.10er Diff. mit E30-Getriebe.
Näheres kannst Du gerne per PN anfragen.
Gibt es nur ein Problem. Das Getriebe vom e 36 ist etwas länger von der Baugröße. Musst aldo auch den Kardan mit ändern.:schrauben: Dazu noch das Pilotlager könnte dann auch nicht passen.
Pilotlager auf 15mm ist klar, wobwei ab 9/90 der IS auch das 15mm Lager hat!
Die Kardanwelle muss nicht getauscht werden die 1-2cm kann diese auseinanderziehen!
Auch passiert nichts, ganz sicher, wir haben in 3 / 318is E36 Getriebe verbaut und in Steffis Winter 316i auch;-)
Selbst im Motorsportbetrieb ist es absolut haltbar!
Ein kleiner Zusatz-Anreitz ist, das man die E36 Getriebe wesentlich schneller schalten kann als die E30, versuch mal beim E30 Getriebe, wenn Du quer auf eine 90° Kurve zurutscht, schnell in den zweiten zu schalten:D! Da hauts dir sowas von auf die Finger:eek:
Ach fast hab ichs vergessen das Schaltgestänge müss ggf. gekürzt werden;-)
Bearbeitet: von E30fürimmer
Ne einkaufstur möcht ich jetzt nicht starten zumal mein 320er ab Sonntag wieder gebraucht wird und ich gerade für mein cabbi ein neues Dach gekauft ab. Fürs Winterauto wäre es halt ne super sache gewesen oder ich fahr mit dem 3.46 aber dann wird wohl aus nem 5Gang ein 4+Economy, beim warmfahren bestimmt nicht schlecht.
Nebenbei liegen in meinem Lager zwei Sperren herum und deshalb der Gedanke.
Den Kardan musst Du nicht auseinander ziehen, da das Getriebe vom e36 länger ist. Der Kardan vom e30 ist zu lang. Daher musst Du den Kardan mit tauschen zudem er auch am getriebe mit einer größeren Hardyscheibe angeschraubt ist musst Du mindestens das vordere Teil des Kardans wechseln.
KAnn aber auch sein, daß wie hier von verschiedenen Getriebebauarten sprechen.:frage:
Zumindest ist es bei meinem e30 318 is so.
Doch Du hast damit Recht, daß dieses Getriebe Wahnsinnigen Spass macht. Dazu noch eine Kürzere Hinterachse rein und der rennt los, wie der Teufel.:D
ich hab vor im Winter meinen iS auf ein E36 Getriebe umzurüsten. Kannst du bitte sagen, ob die Getriebehalterung vom E30 passt und welchen Kupplungsnehmerzylinder man braucht? Gibt es noch weitere Punkte zu beachten?
Danke & Gruss Fritz
Danke & Gruss Fritz
Getriebehalter vom E30 verwenden
Kupplungsgeberzylinder vom E36 verwenden
Die anderen Punkte wurden schon beschrieben;-)
Ich musste bei allen verbauten E36 Getrieben die Kardan auseinanderziehen!
Habe das E36 4 Zylinder Getriebe (ausser Automatic) verwendet
Das Ausgleichsgewicht habe ich weg gelassen
Die Hardyscheiben sind sowas von verschieden, da gabs immer eine Überraschung!
Guck mal da wennst magst;-) http://www.kuppe-voll.de
Über die Winterpause werde ich meien 318 ia wieder zerlegen. Getriebe habe ich alle möglichen Sorten da. Brauch bloß mal noch ein Foto machen und die Kennbuchstaben raussuchen. Den vergleich, den ich jetzt da liegen habe, kann ich morgen Fotografieren, da sieht mann, das das 36er Getriebe länger ist. Das gibt der Kardan nicht her.
Ausgleichsgewicht hatte ich noch nie verbaut, selbst mit orginalem e30 Getriebe. Die 2,7 mm machen das nicht aus. Jedoch eine einbaulänge von fast 3cm ist schon wesendlich mehr.
Müssten wir mal die Kennbuchstaben vergleichen. Kann ich jetzt bloß nicht aus dem Kopf sagen, doch ich schau morgen mal nach.
Ich hab irgend ein verstärktes von Getrag drin wo der 5. Gang 1:1 ist. Mehr kann ich jetzt nicht sagen, doch die Kennbuchstaben habe ich morgen. Muss mich bloß mal drunter legen.:schrauben:
Dazu ist es mir aber jetzt zu Spät, denn ich habe gerade Feierabend:-UU:D
Schönen Abend noch und Prost:saufen:
