FlyingDevil Geschrieben: 25. Oktober 2009 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Oktober 2009 woher bekommt das teil sein steuer signal und wann muss das auf bzw. zu machen??? tein nr. 19 Zitieren Warum porsche fahren??? wenns ein e30 sein kann!!!!!!!!! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/51654-wo-her-bekommt-das-teil-sein-signal/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
kai325ia Geschrieben: 25. Oktober 2009 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Oktober 2009 Von der Motronik in einem bestimmten Zeitintervall. Zitieren Leistung gibt an, wie schnell man gegen die Wand fährt..... Drehmoment, wie fest.In Kürze Tiefendiagnose und Codierungen für alle E Modelle bis BJ 2006 möglich. To do List 2010/11E30: Projektstart M20 Quadrathuber, Bremse aufrüsten + evtl. Getriebe tauschen, Massenmesser "Serienreif" machen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/51654-wo-her-bekommt-das-teil-sein-signal/#findComment-644852 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
FlyingDevil Geschrieben: 26. Oktober 2009 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Oktober 2009 ok kann das an meinen start schwierigkeiten schuld sein? Zitieren Warum porsche fahren??? wenns ein e30 sein kann!!!!!!!!! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/51654-wo-her-bekommt-das-teil-sein-signal/#findComment-644899 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Oli* Geschrieben: 26. Oktober 2009 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Oktober 2009 Das ist die Tankentlüftung.Das Ventil ist geschlossen wenn der Wagen steht oder beim starten und macht ab und an auf beim fahren. Probleme beim Starten könnte es geben wenn die Schläuche an dem Ventil zur Brücke hin undicht sind oder wenn das Ventil immer offen stehen würde.Das würde sich in einer erhöhten LL-Drehzahl zeigen. Du kannst Probeweise einfach mal den Schlauch zur Brücke abziehen, überprüfen und verschließen. Zitieren GrußOliverWas willst Du schon wieder?-----´` Satzzeichen können Ehen retten!Ich bin gegen Rasen auf Landstrassen und Autobahnen, denn wer soll denn das alles mähen.Mitglied der bajuvarisch-kölschen Achse des Bösen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/51654-wo-her-bekommt-das-teil-sein-signal/#findComment-644924 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
