easy Geschrieben: 25. Oktober 2009 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Oktober 2009 hallo,habe ein problem mit meiner warnblinkanlage,wenn ich den knopf betätige wird nur das licht im schalter dunkler aber sonst passiert nichts blinker selbst funktionieren aber. schalter ist neu gebraucht und das relais ist auch schon neu gebraucht. hilfe was tun?hoffe ihr könnt mir helfen. Zitieren "BMW Freunde Weserland" interesse dann schaut rein Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/51617-warnblinker-funktioniert-nicht/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Andreas1960 Geschrieben: 25. Oktober 2009 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Oktober 2009 Kommt an Klemme 30 vom Warnblinkschalter Saft an, da müsste Dauerplus anliegen? Ist die Sicherung (24) heil? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/51617-warnblinker-funktioniert-nicht/#findComment-644497 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
easy Geschrieben: 25. Oktober 2009 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Oktober 2009 jaaaaaaaaaaa es blinkt wiederwar garkeine sicherung drin!da hat mein geselle doch im sicheruzngskasten gespielt als ich kompression geprüft habe, er sollte die sicherung der benzin pumpe entfernen, und steckte später in dem freien platz der sitzheitzung und die warnblinklicht sicherung hab ich gerade im freien platz der turing heckwischer anlage gefunden:rot: so siets montag den auf arbeit aus:streit: vielen dank andreas Zitieren "BMW Freunde Weserland" interesse dann schaut rein Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/51617-warnblinker-funktioniert-nicht/#findComment-644529 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Andreas1960 Geschrieben: 25. Oktober 2009 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Oktober 2009 Nicht dafür, gern geschehen. Wenn es nur immer so einfach wäre (und man am Montag einen Schuldigen verhauen könnte ) Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/51617-warnblinker-funktioniert-nicht/#findComment-644610 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
