Freak e30 Geschrieben: 24. Oktober 2009 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Oktober 2009 Bin gerade einen m20b25 am überholen,Bj 90 mit KatBeim zerlegen ist mir aufgefallen, das die Kolben kürzer sind bzw das Kolbenhemd kürzer ist.Hab schon etliche m20 zerlegt,aber mit kurzen Kolbenhemd hab ich den b25 noch nicht gesehen.Ist das ab Werk mal geändert worden? Hersteller ist Mahle.Hier mal ein paar Bilder zum Vergleich. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/51596-m20b25-kolbenfrage/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ölfuss Geschrieben: 24. Oktober 2009 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Oktober 2009 ja Friedhelm, dass sind die Gewichtsoptimierten. Zitieren Markus-GarageMotoreninstandsetzung-Motorsportzubehör0171 - 4870075SCHRICK - SPAX - EIBACH - BILSTEIN - WILWOOD - Webermarkus-garage@gmx.com Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/51596-m20b25-kolbenfrage/#findComment-644170 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Freak e30 Geschrieben: 24. Oktober 2009 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Oktober 2009 Hmm,weisst du, ab wann die verbaut wurden? Gab es da einen Stichtag? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/51596-m20b25-kolbenfrage/#findComment-644231 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
kai325ia Geschrieben: 24. Oktober 2009 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Oktober 2009 Ab 06/88... Zitieren Leistung gibt an, wie schnell man gegen die Wand fährt..... Drehmoment, wie fest.In Kürze Tiefendiagnose und Codierungen für alle E Modelle bis BJ 2006 möglich. To do List 2010/11E30: Projektstart M20 Quadrathuber, Bremse aufrüsten + evtl. Getriebe tauschen, Massenmesser "Serienreif" machen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/51596-m20b25-kolbenfrage/#findComment-644237 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ölfuss Geschrieben: 24. Oktober 2009 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Oktober 2009 jup wie Kai sagt. Zitieren Markus-GarageMotoreninstandsetzung-Motorsportzubehör0171 - 4870075SCHRICK - SPAX - EIBACH - BILSTEIN - WILWOOD - Webermarkus-garage@gmx.com Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/51596-m20b25-kolbenfrage/#findComment-644242 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Freak e30 Geschrieben: 24. Oktober 2009 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Oktober 2009 Dank euch.Dann hab ich bisher nur alte da gehabt Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/51596-m20b25-kolbenfrage/#findComment-644245 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Masapi Geschrieben: 24. Oktober 2009 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Oktober 2009 Wenn jemand noch braucht, habe hier 6 gute gewichtsoptimierte rumfliegen für nen schmalen Taler... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/51596-m20b25-kolbenfrage/#findComment-644260 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
kai325ia Geschrieben: 24. Oktober 2009 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Oktober 2009 Gebrauchen könnte ich schon welche. Haben aber leider etwas zu wenig Verdichtung Zitieren Leistung gibt an, wie schnell man gegen die Wand fährt..... Drehmoment, wie fest.In Kürze Tiefendiagnose und Codierungen für alle E Modelle bis BJ 2006 möglich. To do List 2010/11E30: Projektstart M20 Quadrathuber, Bremse aufrüsten + evtl. Getriebe tauschen, Massenmesser "Serienreif" machen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/51596-m20b25-kolbenfrage/#findComment-644314 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
