Diff abdichten!!
Matze.l
Das sollte für dich ganz interessant sein:
http://e30-talk.com/e30-wikipedia/t-differenzial-instandsetzen-63089.html
Da steht alles ganz gut beschrieben drin.
Under construction.
Die Wikipedia-Beschreibung ist ja sehr ausführlich und relativ leicht nachvollziehbar.
Mir stellt sich jedoch die Frage, ob nicht evt. eine verschleißbedingte Anpassung
der Spieleinstellung sinnvoll wäre bei Differentialen, die üblicherweise schon über 100.000 km
im Einsatz waren. Mich würde jedenfalls interessieren, wie ich dann vorgehen müsste...
Bearbeitet: von geo
Das ist nunwieder eine Arbeit, die nur von geübten gemacht werden sollte. Du kannst Damit auch einen größeren Schaden anrichten.
Zuerst zum freundlichen gehen und Spannhülse kaufen. Am besten nimm gleich zwei, warum, später mehr.
Diff, wie oben beschrieben, zerlegen. Triebling heraus nehmen und die alte Spannhülse von der Welle nehmen.
Neue Spannhülse drauf und die Welle wieder einsetzten, mutter leicht anziehen, bis man einen Größeren Widerstand merkt.
Von einem Helfer das Diff halten lassen und den Antriebsflansch in einen Schraubstock Spannen.
Ich mach das immer wie folgt.
Viertel umdrehung Anziehen und dann die beiden Antriebsflansche drehen. Du merkst dann, wie die Zähne ineinander greifen.
Wenn sich alles leicht (nicht zu leich!!!) dreht, einen Papierstreifen (am besten Blaupapier) zwischen Triebling und Kegelrad legen und langsam durchdrehen.
Der Papierstreifen wird von den Zahnflanken zerdrückt. Das sollte so aussehen daß die Abrücke über die ganze Zahnbreite deutlich erkennbar ist.
Wird das Papier nicht vollständig zerdrückt, hast Du zu weit gedreht. Dann hilft nur noch eine neue Hülse.
Ich hoffe Du kannst damit was anfangen.
Walter Röhrl: "Vernünftige Autos werden vom Antrieb geschoben, nicht gezogen!!!";-)
Und was soll daran falsch sein? Bisher hat das immer einwadfrei gefunzt! Das habe ich auch nicht nur einmal so gemacht, sondern in den letzten paar jahren immer wieder, wenn andere Übersetzungen gebraucht wurden.
ich werd das so wie in der beschreibung machen. ohne die spannhülse zu erneuern. warum auch? markieren wie die mutter stand und die umdrehungen merken und gut ist.
das man die blaupausenmethode machen muss wenn man die übersetzung ändern mag ja richtig sein aber nur um nen simmering zu tauschen???
