E30Bimmer Geschrieben: 22. Oktober 2009 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Oktober 2009 Folgendes Problem: Die Tanknadel meines Tourings steht bei ca. 20 Liter Restfüllmenge. Die rote Lampe leuchtet aber. Da ich wusste, ich habe erst getankt und es sind noch garantiert die 20 Liter drin, bin ich weiter . Kurz drauf bin ich liegengeblieben. Aufgetankt...ging wieder einwandfrei...aber wieder selbes Problem...Tankanzeige steht bei 20 Liter, Reservelampe brennt, Sprit ist im Tank. Ich vermute, dass aus der linken Kammer des Tanks kein Benzin mehr in die rechte Kammer gepumpt wird.Hatte jemand schon ein ähnliches Problem? Werde mich demnächst drüber machen das in Ordnung zu und mal alles rauszumessen, aber hab mir gedacht vielleicht hat ja jemand von euch einen Tipp für mich wo ich zuerst suchen soll. Zitieren ALPINA - what else? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
el-utz Geschrieben: 23. Oktober 2009 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Oktober 2009 Tanke mal mehrere Füllungen bis zum Rand. Wahrscheinlich hakt der Geber ein wenig. Zitieren Die Einen kennen mich und die Anderen können mich Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30Bimmer Geschrieben: 3. April 2010 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 3. April 2010 Ich wollte euch nur erzählen, dass ich das Problem für das ganze vermutlich gefunden habe. Und zwar muss das Rohr welches von der linken Seite auf die rechte Seite verläuft entweder verstopft sein oder Luft ziehen. Dadurch wird der Sprit welcher links steht nicht mehr nach rechts gefördert. Folge: Die Tanknadel steht auf halb voll, die Reservelampe brennt aber und der Wagen geht aus, weil kein Sprit mehr. Lösung: Tank tauschen oder improvisieren. Man nehme einen kraftstoffresistenten Schlauch und führt ihn von der linken Seite rüber auf die rechte. Realisiert mit nem Draht. Dann den Schlauch so eingeführt dass er auf beiden Seiten an der tiefsten Stelle liegt, man kann ihn da unter einem Rohr etwas verkanten. Durch das Saugstrahl Prinzip wird jetzt wieder Sprit von links nach rechts gefördert! Zitieren ALPINA - what else? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
