revilo_at Geschrieben: 22. Oktober 2009 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Oktober 2009 Hello, ich habe ein problem mit meinem 325ix... Motor springt nicht mehr an, kein Zündfunke gleich hinter Zündspule, 12V kann ich messen wenn zündung an... (habe die Zündspule auch schon getauscht mit einer von der Werkstatt meines vertrauens, kann aber leider auch nicht sagen ob die noch zu 100% intakt ist...) woran kann es liegen? -zeitgleich läuft auch der Leerlaufregler nicht mehr bzw. höre ich das typische brummen nicht. Motorsteuergerät habe ich auch schon getauscht auch kein erfolg... Hat jemand info für mich was ich als nächstes kontrollieren könnte?? Mille gracie schon im vorraus... Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
revilo_at Geschrieben: 22. Oktober 2009 Autor #2 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Oktober 2009 Gerade in einem andren Thread entdeckt: Spiggy schrieb: Wenn der Ot-Geber defekt ist gibt es überhauptkeinen Zündfunken....Ich würde auf den schon so oft erwähnten blauen Temperaturfühler tippen und ich würde das LLR sauber machen Ähm der e30 hat keinen Luftmassenmesser sondern einen Luftmengenmesser ...das klingt irgendwie plausibel.... schlecht angesprungen ist er eigentlich auch immer.... ..und ich kann mich erinnern das bei startvversuchen der Drehzahlmesser im Cockpit ziemlich unnatürlich geschwankt hat... (ist der OT-Geber auch für dieses signal zuständig, oder ist er nur für die Motorsteuerung??) -ich bin nur interessierter amateurhafter hobbyschrauber... Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
revilo_at Geschrieben: 23. Oktober 2009 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Oktober 2009 Hello, sodala... ich habe die Batterie für ~2h abgehängt und nun läuft er momentan wieder einwandfrei... -hatte jemand schonmal den selben fehler, worauf ist dies zurückzuführen (Motorsteuergerät habe ich ja schon ausgetauscht und kann ich auschließen).... Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
