Unterbodenschutz vor dem Winter
General-Lee
Habe am hinteren rechten Kotflügel geringer Rostanfall. Jetzt möchte ich den ganzen Unterboden über den Winter schützen und schon recht diese stelle um sie im Frühjahr ausbessern zu können. Wäre forh wenn ihr mir einen Rat geben könnt wie ich ihn am besten Winterfest mache.
MFG General-Lee
Moin,
irgend ein "Heilmittel" rüber streichen funtioniert nicht bzw. ist noch nicht erfunden.
Gerad am Radlauf wirds munter weiter schimmeln, vorallem vom Radhaus her. Einzigste Möglichkeit (am besten mal nen Bild einstellen) den Rost versuchen wegzuschleifen, großflächig genug- auch innen am Radlauf!!! Anschleißend mit Brunox Epoxy etc versieglen und als Decklack irgendwas wiederstandfähiges drüber STREICHEN (nix Sprühdose) zB Kunstharzlack. Das wird die Sache je nach Verostungsgrad stoppen bis verzögern.
MFG
Der Notkessel;
Ich weiß zwar das es Pfusch hoch 10 is , aber ich wollte meine 4 Durchrostungen am Unterboden auch erstmal mit Steinschlagschutz übersprühen in der Hoffnung Sie von Feuchtigkeit zu schützen , bis ich mir das Schweißen lassen leisten kann !
Mfg Elias:-(
Nach dem behandeln kann man auch UBS Weiß/Transparent ( 220 von Fertan ) nehmen... das ist zäh gegen Steinschlag etc. und schützt sehr gut.
Mit dem beobachten ist es dann auch besser.
Es wäscht nicht ab, bleibt immer elastisch, gleicht Steinschläge aus... also Ideal dafür.
Vorher aber auf jedenfall soweit wie möglich den Rost entfernen, dann z.b. mit Brantho Koruxx 3in1 ( jaaajaaa ich weiß... ich und Brantho :D ) versiegeln, und dann UBS drauf... dann sollte erstmal ruhe sein.
Solltest du den Rost nicht weg bekommen z.b. aus den Poren etc., dann nimm Owatrol-Öl und bearbeite damit das Blech!
Hinterher den Ölfilm abwaschen, Brantho drauf, UBS drauf, und das sollte schon mal für lange Zeit halten.
LG Thomas
auf keinen Fall etwas mit Bitumen oder so ! Wenn, dann nur kurz vor dem TÜV.
Alles, was an Unterbodenschutz schwarz ist, ist Murks.
mfg Lippi
Oh Gott, bin ich froh, dass ich weg vom Fenster bin ! Ubuntu 10.04 / AmigaOS 3.9
sudo dpkg --reconfigure -a world
http://www.infokanal-tv.de/bmw/myBMW.gif
das beste ist wenn du die stellen schleifst, mit auf phosphorsäure basierendem rostumwandler behandelst und dann mit "POR 15" lack behandelst. danach noch unterbodenschutz auftragen.
das radhaus hintenrechts würde ich an deiner stelle dann so einmal im monat spühlen damit sich kein dreck mehr ansammelt und nix mehr gammeln kann.
hier noch ne gute adresse für rostumwandler etc.
www.korrosionsschutz-depot.de
Nothing else!
