Bremse rasselt................
was kann das sein?
wenn man bei rollendem auto auf die bremse tritt, rasselt diese (vergleichbar wie der ventiltrieb).
lässt man die bremse los, ist das geräusch weg.
Bremsbelaganzeige leutet. ab und an flackert diese auch, beläge und scheiben sind aber laut tüvprüfer (ja ich hab seit heute tüv :D) noch in ordnung.
hat jemand so was ähnliches schon mal gehabt?
gruß saxe
toschu: wer Saxes verfälscht oder nachmacht oder nachgemachte oder verfälschte Saxes in Umlauf bringt, wird mit Gulasch nicht unter 4 Pötten bestraft!
toschu: <- wünscht allen sachsmännern die richtige sachsfrau
M3_M30_Steffsaxe du bist ne geile sau
Freak e30:  ich kenne deine koch künste zwar nicht,aber ob du am saxens salat rannkommst
[Heute 05:50] Keeg: ja, deine mission hat einen hauch von kolumbus und missionarsarbeit
https://e30-talk.com/topic/51472-bremse-rasselt/
vielleicht schleift das hitzeschutzblech an der scheibe?? das hatte ich... war unerträglich der lärm!
kann ja ned viel anderes sein...
Gruß, Dave
Ab sofort COP Umbausatz für M42 / M44 bei mir erhältlich!
https://e30-talk.com/topic/51472-bremse-rasselt/#findComment-642511
und das macht dann nur während das bremsen geräusche?
müsst ich mal nachschauen, aber nicht heute. morgen aber auch net. übermorgen eh net. sch***** meine zeit is bissel knapp :D
gruß saxe
https://e30-talk.com/topic/51472-bremse-rasselt/#findComment-642513
vielleicht der verschleiskontakt????????????????????? ;-)
https://e30-talk.com/topic/51472-bremse-rasselt/#findComment-642596
der verschleisskontakt kann geräusche entwickeln? und dann noch solche?
das nimmt kein ende mit der bastelei^^
gruß saxe
https://e30-talk.com/topic/51472-bremse-rasselt/#findComment-642714
machen die bei getretener bremse geräusche??
gruß saxe
https://e30-talk.com/topic/51472-bremse-rasselt/#findComment-642730
Rein physikalisch kann ich mir das nicht erklären, das etwas bei getretener Bremse rasselt. Weil sowas bedeutet ja Spiel zwischen Bauteilen oder Ähnliches. Das kann ja bei getretener Bremse schlecht sein. Ich würde das Ding mal aufbocken, die Räder drehen und nachsehen, ob man was erkennt.
https://e30-talk.com/topic/51472-bremse-rasselt/#findComment-642733
das grosse ratespiel,ich denke bevor man was fragt macht man sich selber gedanken, und das hesisst
auch, man kontrolliert die bremsanlage und dennn kann man eine frage stellen wenn einem was
unklar ist.
ich denke nicht das hier einer ne glaskugel hat, und kann sehen was deiner bremsanlage fehlt!!
meiner meinung nach
https://e30-talk.com/topic/51472-bremse-rasselt/#findComment-642743
grundsätzlich würde ich ja die Ankerbleche ausschliessen,da aber saxe Räder gewechselt hat.???????
Verschleisskontakt is ein Plastikteil und macht keine Rassellei.
Markus-Garage
0171 - 4870075
https://e30-talk.com/topic/51472-bremse-rasselt/#findComment-642747
Raus mit den Kontakten und den alten Belägen... Mach mal neue rein, und laß die Verschleißanzeige einfach weg... Und guck dir die Bremsanlage mal richtig an, ob alles noch gängig ist usw....
https://e30-talk.com/topic/51472-bremse-rasselt/#findComment-642767
"Rasseln" scheint mir nicht gängig zu sein. Könnten sich vielleicht die Beläge vom Träger gelöst haben?
Nach meiner Erfahrung quietschen die bei "offener" Bremse.
Gibt so ein fieses Schleifgeräusch. Ich hatte das vor 2 Jahren am Passat.
Klingt fast wie ein fester Sattel.
Vielleicht fehlt die Klammer am Belag?
Frank
https://e30-talk.com/topic/51472-bremse-rasselt/#findComment-642842
tja hinhocken, zerlegen, kucken.... dann weis mans....
https://e30-talk.com/topic/51472-bremse-rasselt/#findComment-643105
