Kühlflüssigkeit spritzt im motorraum
Als ich heute in der Umgebung unterwegs war, merkte ich, dass die Temperatur über 90 grad hinaus stieg. Habe darauf den Motor sofort ausgemacht. Als ich dann die Motorhaube öffnete sah ich, dass Kühlflüssigkeit durch den Motor spritze. Habe einen e30 m42 (318is). Am meisten Kühlflüssigkeit war zwischen LMM und Motorblock und Ansaugbrücke. Komischerweise auch auf der Abdeckung des Lüfterrads. Hatte jemand schon einmal ein ähnliches Problem?! Bitte helfen !!!
https://e30-talk.com/topic/51461-k%C3%BChlfl%C3%BCssigkeit-spritzt-im-motorraum/
Könnte sein das die Wasserpumpe undicht ist ?!?!?
War bei mir mal so der Fall. Sicherlich kann es auch sein das irgend ein Schlauch n kleinen Riss hat.
Mach doch mal den Motor an und gucke vorne rein. Warte bis er warm wird und ziehn bissel am Gaszug. Dann siehst du doch wo es rausdrückt.
BACK to the YOUNG TIMES - Das Youngtimer-Treffen in Berlin
Deine Zeitmaschine zurück in die 80´s
www.bttyt.de
https://e30-talk.com/topic/51461-k%C3%BChlfl%C3%BCssigkeit-spritzt-im-motorraum/#findComment-642260
mach den motor an warte bis er auf betriebs temp ist und denn schau nach, denn kommt es meist von ganz allein.
schau auch vorn durch die niere ob der kühler evtl nass wird das hatte ich letztens der ist geplatzt.
"BMW Freunde Weserland" interesse dann schaut rein
https://e30-talk.com/topic/51461-k%C3%BChlfl%C3%BCssigkeit-spritzt-im-motorraum/#findComment-642470
