Auto hinten hochheben, wie?
Hi.
Guckt euch mal die Bilder an.
Muss ihn hinten hochkriegen, damit ich Räder draufschrauben kann.
Habe nen Motorkran, mit dem ich das machen will/muss.
Nur wo bringe ich das Seil an, um ihn hinten hochzukriegen, damit er kein
Schaden davon trägt?Achsschwingen?
Danke im Vorraus.
:hase:
https://e30-talk.com/topic/51458-auto-hinten-hochheben-wie/
NFL....... dann heb ihn an ueber die pralldaempfer hinten, musst ja net allzuhoch, also anheben, boecke drunter und wieder absetzen, dann kannste deine reifen auch wieder normal drauf machen:D
Codieren und Fehlerspeicher auslesen Raum BOCHUM
Posting © [silversurfer] 2004. Alle Rechte vorbehalten. Kein Verwenden, Zitieren und Kritisieren ohne Erlaubnis
https://e30-talk.com/topic/51458-auto-hinten-hochheben-wie/#findComment-642228
Über die Pralldämpfer habe ich ihn vorne hochgehoben also ich Federbeine und Querlenker ausgebaut habe und das hat war nicht so der Knaller, lassen nämlich nach die Teile...gibts noch andere Möglichkeiten?
Bin für jeden Tipp dankbar:schrauben:
:hase:
https://e30-talk.com/topic/51458-auto-hinten-hochheben-wie/#findComment-642239
versuche doch mit holz und dem wagenheber vorsichtig dich von vorne nach hinten zu arbeiten, denn wenn du ja eine seite hoch hast, dann ist es nachher leichter ihn auf der anderen seite auch hoch zu bocken.
oder versuche doch eine stange quer unters auto (achse) zu legen und ihn mittels den motorkran ueber einen weiten winkel, so das die seile nicht an der karosse schaben anzuheben
https://e30-talk.com/topic/51458-auto-hinten-hochheben-wie/#findComment-642264
So werde ichs versuchen, danke schonmal:daumen:
:hase:
https://e30-talk.com/topic/51458-auto-hinten-hochheben-wie/#findComment-642277
Ich würd versuchen irgendwie unters Diff zu kommmen mit einem rangierwagenheber. Warum hast du das Auto überhaupt so tief legegt? :D
https://e30-talk.com/topic/51458-auto-hinten-hochheben-wie/#findComment-642289
nen kantholz in den kofferraum, so lang das es auf beiden seiten in die seitenfächer reicht und dann in der mitte angehoben......
https://e30-talk.com/topic/51458-auto-hinten-hochheben-wie/#findComment-642384
Ich hatte den Motor ausgebaut und in mein Cabrio eingebaut....dabei auch Federbeine und Räder übernommen, daher liegt er so tief:D:D
Jedenfalls baue ich ihn jetzt wieder auf, habe nen billigen B25 bekommen.
Ist Delphin:daumen:
:hase:
https://e30-talk.com/topic/51458-auto-hinten-hochheben-wie/#findComment-642481
Zitat von SNUP
Ich würd versuchen irgendwie unters Diff zu kommmen mit einem rangierwagenheber. Warum hast du das Auto überhaupt so tief legegt? biggrin.gif
Schadet das denn nicht? Also ich heb ihn immer mit dem Rangierwagenheber an den Aufnahmen vor den Hinterreifen an und stell dann 2 Böcke unter diesen Längsträger hinten...
http://e30-talk.com/signaturepics/sigpic7691_1.gif
https://e30-talk.com/topic/51458-auto-hinten-hochheben-wie/#findComment-642490
Gerade beim Hinterreifen wechseln ist das super... Wagenheber drunter und hoch und schon kann man beide Seiten machen. Geht dann ruck zuck.
Christian
https://e30-talk.com/topic/51458-auto-hinten-hochheben-wie/#findComment-642871
hy
nimm doch den wagenheber den du da stehen hast. machst du halt jede seite extra.
warum setzt man ein auto ohne räder eigentlich auf den boden??
https://e30-talk.com/topic/51458-auto-hinten-hochheben-wie/#findComment-643158
