M20 Ölwanne abbauen....
cuda001
Moin, ist es nötig beim Wechsel der Ölwanne den Motor anzuheben oder kann man die ohne weitere Probleme abmontieren?
Wollte nämlich ein Werkstatttermin haben und hab da gleich mal angefragt was finanziell auf mich zu kommt. Ca. 3-4 std. Arbeit war die Antwort.
Haben wollen:sabber::drive:
Ich habe das immer mit dem Guten Alten Getriebeheber gemacht, WENN auf der Bühne... wenn nicht, dann mit nem Wagenheber am Anfang vom Getriebe angesetzt... ein bisschen gepumpt und schon bekommt, man die Ölwanne rausgefummelt...
Ob das wirklich ZENTIMETER sind, die ich den Motor damit anhebe, glaube ich eher nicht...
Jungs ziehen Handbremse --> MÄNNER! haben Heckantrieb!
