danielmac Geschrieben: 19. Oktober 2009 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Oktober 2009 hallo, bin mittlerweile schon knapp 2 monate stolzer e30-besitzer und habe schon so manches kleines problem mit hilfe dieses forums gelöst. leider spinnt mein kombiinstrument in regelmäßigen unregelmäßigen abständen. -geschwindigkeits anzeige funktioniert direkt nach starten des motors für etwa 3-4min danach etwa 30-50min nicht -DZM funktioniert -verbrauchsanzeige funktioniert, wenn geschwindigkeitsanzeige funktioniert -inspektions-leuchte leuchtet immer muss ich die akku im KI tauschen? oder direkt ein anderes einbauen? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/51427-kombiinstrument-ist-zickig/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Xaan Geschrieben: 19. Oktober 2009 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Oktober 2009 Akku tauschen denke ich. Rote Inspektionsleuchte leuchtet auch wenn Schlüssel abgezogen? Zitieren [/center] Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/51427-kombiinstrument-ist-zickig/#findComment-641852 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gilles-324d Geschrieben: 19. Oktober 2009 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Oktober 2009 Ich hatte ähnliche Erscheinungen, habe KI und Platine ausgebaut und gesehen, dass die Akkus ausgelaufen waren !!Fazit: Platine wechsel !!Ich wurde mal die Platine des KIs anschauen und wenn alles gut "aussieht" die Spannung (Akkus) messen. Zitieren Gilles-324d Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/51427-kombiinstrument-ist-zickig/#findComment-641868 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Herculesfreak5 Geschrieben: 19. Oktober 2009 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Oktober 2009 Und wenn das mit der Geschwindigkeitsanzeige nach dem Platinen bzw. Akku tausch immer noch nicht funktioniert, musst du mal am Differenzial hinten nachschauen ob die Kabel am Stecker des Geschwindigkeitsgebers einen Kabelbruch haben. Obwohl das sehr merkwürdig ist was du bezüglich der Geschwindigkeitsanzeige beschreibst. :P -geschwindigkeits anzeige funktioniert direkt nach starten des motors für etwa 3-4min danach etwa 30-50min nicht Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/51427-kombiinstrument-ist-zickig/#findComment-641874 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
