Feder VA rechts gebrochen, kein TÜV
hallo Leute,
war mir gar nicht auf gefallen bevor ich zum TÜV fuhr, dass die Feder rechts vorne gebrochen war :eek:. Nun hat der TÜV das bemängelt und ich muss das reparieren. Der Wagen ist nicht tiefer gelegt, also noch originale Federn drin.
Habe in minem Umkreis die Schrottplätze abtelefoniert, ohne Erfolg. Auch nichts in ebay. Nur neu kann man sie kaufen. Hat jemand Erfahrung im Federntausch oder hat vielleicht noch jemand eine für den 0005/427 (318i Bj.1984) rumliegen, die er mir verkaufen würde?
viele Grüße
Horst
https://e30-talk.com/topic/51400-feder-va-rechts-gebrochen-kein-t%C3%BCv/
Ich hab noch originale Federn liegen. Also nicht tiefer. Nur nen Federspanner hab ich leider nicht.
Wenn du die haben möchtest, meld dich doch bitte per PN. :rauchen:
...expect the unexpected...
https://e30-talk.com/topic/51400-feder-va-rechts-gebrochen-kein-t%C3%BCv/#findComment-641503
Eine einzelne Feder wird nichts bringen.
Nimm die Federn gleich achsweise, allerdings müssen sie aus einem und demselben Fahrzeug stammen. Wichtig ist dabei auch die Ausstattung, bzw. das Gewicht des Fahrzeuges.
Schließlich soll der Wagen wieder gleichmäßig gerade stehen.
Die Einen kennen mich
und die Anderen können mich
https://e30-talk.com/topic/51400-feder-va-rechts-gebrochen-kein-t%C3%BCv/#findComment-641510
hi Leute,
vielen Dank für die schnellen Antworten. Hat mir sehr geholfen.
(Stimmt: ebay Österreich gibts ja auch noch).
Mal gucken, ob ich noch irgendwo eine Einbauanleitung finde. Oder braucht man das gar nicht?
Jetzt brauche ich noch Federspanner. Weiß jemand, ob die dafür okay sind?
http://cgi.ebay.de/Profi-Federspanner-Set-2-tlg-TOP-ANGEBOT-QUALITAT_W0QQitemZ220493844399QQcmdZViewItemQQptZSpezielle_Werkzeuge?hash=item3356750faf
viele Grüße
Horst
https://e30-talk.com/topic/51400-feder-va-rechts-gebrochen-kein-t%C3%BCv/#findComment-641623
Ja. Ich gehe davon aus, das du nicht regelmässig Federn tauschen möchtest/musst. Dafür sind die ausreichend.
Ich habe aber mir letztens diese hier gekauft, weil sie mir etwas mehr zugesagt haben.
http://cgi.ebay.de/Z20-HS1107-Federspanner-2-tlg-robust-Profigeraet-370-mm_W0QQitemZ230388439680QQcmdZViewItemQQptZSpezielle_Werkzeuge?hash=item35a4389a80
für deinen Federtausch tun es aber auch die ganz günstigen.
Thomas
https://e30-talk.com/topic/51400-feder-va-rechts-gebrochen-kein-t%C3%BCv/#findComment-641628
Nein. Die 300mm sind ausreichend.
Ich habe die teureren genommen, weil sie etwas stabiler sind und außerdem via 1/2Zoll mit dem Schlagschrauber betrieben werden können, das es etwas einfacher macht.
Thomas
https://e30-talk.com/topic/51400-feder-va-rechts-gebrochen-kein-t%C3%BCv/#findComment-641640
