M30B35 - Rückschlagventil Bremskraftverstärker
Moin, moin!
In der Leitung vom Bremskraftverstärker sitzt ein Rückschlagventil mit 3 Anschlüssen. Ansaugbrücke, BKV und ?
Am 3.Anschluß baumelt bei meinem e32 nur ein Stück Schlauch. Ist das richtig? Ich konnte da nichts anderes entdecken. Teil Nr.10
Edit: Wo sind denn die M30-Fahrer übrigens auch beim M50 ist es so...
http://static.bmwfans.info/images/epc/NDQ4M19w.png
Bremskraftverstarker Unterdruck - BMW Teilekatalog
Bearbeitet: von Timo_79
In der Ruhe liegt die Kraft.
https://e30-talk.com/topic/51372-m30b35-r%C3%BCckschlagventil-bremskraftverst%C3%A4rker/
Brauchste nich.... leg den ausgang Blind und gut is.....
weis nich was der 7er da noch dran hatte, aber im E30 du nix brauchen und auch E34 und E28 usw hatten da nix drittes dran....
https://e30-talk.com/topic/51372-m30b35-r%C3%BCckschlagventil-bremskraftverst%C3%A4rker/#findComment-641139
Joa, aber es ist ein e32. Da würde ich doch gerne wissen, welche Funktion das hat. Ich mach mal ein Foto, das erklärt mehr das ganze geschreibsel...
https://e30-talk.com/topic/51372-m30b35-r%C3%BCckschlagventil-bremskraftverst%C3%A4rker/#findComment-641140
oder mal nen bild vom E32 suchen.... oder mal jenad fragen, der soll ma gugge....
https://e30-talk.com/topic/51372-m30b35-r%C3%BCckschlagventil-bremskraftverst%C3%A4rker/#findComment-641141
das ist doch der Unterdruckanschlss für die Inneren belüftungsklappen.8-/ oder?
E32 hat aber doch die Hydraulikbremse.
Bearbeitet: von ölfuss
Markus-Garage
0171 - 4870075
https://e30-talk.com/topic/51372-m30b35-r%C3%BCckschlagventil-bremskraftverst%C3%A4rker/#findComment-641148
wie gesagt das müsste der Anschluss für die Belüftungsklappen sein.
Schau mal nahe dem BKV ob du da einen offenen Anschlussnippel findes oder
schau ob die Klappen sich öffnen oder schliessen.
Markus-Garage
0171 - 4870075
https://e30-talk.com/topic/51372-m30b35-r%C3%BCckschlagventil-bremskraftverst%C3%A4rker/#findComment-641168
nicht BKV ,im Fahrzeuginnenraum.
an der Spritzwand
Markus-Garage
0171 - 4870075
https://e30-talk.com/topic/51372-m30b35-r%C3%BCckschlagventil-bremskraftverst%C3%A4rker/#findComment-641172
Genau neben den Anschlüssen für die Heizung ist ein kleiner Anschluß, der war gestern im Halbdunkel überhaupt nicht zu sehen. Danke für den Tipp!
https://e30-talk.com/topic/51372-m30b35-r%C3%BCckschlagventil-bremskraftverst%C3%A4rker/#findComment-641258
