blauer Temperaturfühler
hasselbaink
moin moin,
hab da ein probelm mit der Temperaturaneige beim 325i...
und es heißt immer der blaue Temperaturfühler, aber welcher ist das nun vom Kühler aus sind da ja drei Stück in der Reihe der erste is braun und einpolig und was ist mit den beiden anderen? welcher ist der, der neu muss?
Passt der blaue Temperaturfühler vom 4 Zylinder evtl auch?
MfG
Da gibt es nur 2 Stück. Den Braunen für die Tempanzeige und den Blauen für die Motronik.
To do List 2010/11
was macht sie denn die Anzeige??? geht garnix mehr oder spinnt sie???
Also für die Anzeige is der Hellbraune Fühler und Einpolig. Der blaue is wieder wat anderes.
Der braune vom 4 Zylinder geht natürlich auch...
die anzeige springt beim sofort wenns auto an ist nach rechts rüber und liegt da auf bis das auto aus ist... und der braune Fühler ist schon neu aber da sind doch drei fükler in reihe... welcher macht denn was?
MfG
hmmm normal sollte da nur nen blauer und nen brauner sein.
nen E-Lüfter hast aber nich verbaut oder??? vielleicht is dafür dort dann noch nen Fühler, so hab ichs bei mir.....
mach doch stecker runter.. dann weist gleich welcher der richtige is
gut möglich das der stecker von deiner anzeige auch auf dem falschen fühler is....
einfach mal probieren
jo...... und wenn du den kontakt direkt auf masse legst schlägt sie voll aus....
