Lima Spannungsregler
Hey Jungs,
brauch mal wieder eure Hilfe.
Hab eben versucht den Spannungsregler der Lima auszuwechseln - leider bin ich an der Linken Schraube gescheitert und nun ist es zu Dunkel um Sinnvoll weiter zu arbeiten.
Beim Schrauben fing der alte Spannungsregler irgendwann auch an Wild funken zu sprühen und zu brutzeln -> Schnell das Masse Kabel von der Batterie gezogen (Ich Idiot! Hätt ich mal vorher dran denken sollen...) und Wasser über die Lima geschüttet bevor es zum Flächenbrand kommt. Dabei hab ich auch mit ner Zange den alten Spannungsregler rausgehebelt.
Sprich ich steh nun da mit ner Lichtmaschine welche gefunkt hat und ohne Spannungsregler.
Hab danach geprüft ob das Auto noch anspringt - tut es.
Nun meine Frage:
Kann ich morgen mit dem Auto ohne bedenken fahren um andernorts den Spannungsregler einzubauen oder sollte ich das Auto auf jedenfall stehen lassen? Wie sieht es mit dem Überspannungsschutz aus?
Radio abklemmen? Licht auslassen damit die Batterie nicht leer gesaugt wird?
Vielen Dank für eure Hilfe!
Grüße
Julian
https://e30-talk.com/topic/51295-lima-spannungsregler/
Puh - ich meine letztenendes scheitert es ja wirklich nur an der linken Schraube :popo:.
Irgendwer nen Tipp wie man da gut rankommt? Da ist nicht wirklich viel Spielraum da sie direkt unter dem Motor ist.
Vielen Dank für die bisherige Hilfe :-)
https://e30-talk.com/topic/51295-lima-spannungsregler/#findComment-640250
Bau die LIMA aus.
Markus-Garage
0171 - 4870075
https://e30-talk.com/topic/51295-lima-spannungsregler/#findComment-640276
Spannungsregler gewechselt und die Spannung an der Batterie gemessen:
Motor an: ca 9,1
Motor aus: ca 10
Nun leuchtet auch die Batterieanzeige beständig, selbst wenn kein Schlüssel mehr steckt.
https://e30-talk.com/topic/51295-lima-spannungsregler/#findComment-640492
Lima :tot:
[URL="http://e30-talk.com/%3Ca%20href="][U][U][U][U][IMG]http://images.spritmonitor.de/316807.png[/IMG]Ein Taucher, der nicht taucht, taucht nix:meinung:[/U][/U][/U][/U][/URL]
https://e30-talk.com/topic/51295-lima-spannungsregler/#findComment-640510
