Getriebeprobs M30
Mein Getriebe hat sich heute mal zu Wort gemeldet.....Ich fahre an die Kreuzung und da fängt der Schaltknauf (nur der) an zu vibrieren. Ca 40km/h bis zum Stand. Man hörte es auch rascheln und evtl. auch schleifen/mahlen, bin mir nicht ganz sicher. Schalten und fahren kann man aber ohne Probleme. Beim nächsten mal anhalten war es nicht ganz so schlimm. Sowas hatte ich noch nie, was kann das sein? War etwa so wie ein Fliegenschwarm unter dem Schaltsack.:-D Was mich aber noch mehr verwirrt ist die Tatsache dass genau in dem Moment wo es anfing zu vibrieren mein DZM ausfiel. Zuhause angekommen stellte ich dann noch fest dass bei Zündung an nur ABS und Batterie Symbol leuchten. Seeehr merkwürdig.
[/center]
https://e30-talk.com/topic/51272-getriebeprobs-m30/
Ist dein Mittellager von der Kardan ok?
oder die Motorgummis und getriebehalter gummis ?
so ein M30 getriebe hält schon was aus so schnell geht das nicht kaputt.
Hebi
https://e30-talk.com/topic/51272-getriebeprobs-m30/#findComment-639672
Eine bekannte von mir hatte auch mal das der Schaltkknauf brummt wenn sie fährt aber nicht im stillstand,
Da war der Arm wo der schalthebel drin gelagert ist ausgehakt und der hebel scheuerte auf der Kardanwelle
Du veränderst nicht den E30,der E30 verändert dich :daumen:
Lieber Tot als Zweiter :drive:
Is nur Spaß :D
Arabella Kiesbauer: „Und was ist, wenn du einen Unfall baust, und dadurch einen vierköpfigen Familienvater umbringst?“
https://e30-talk.com/topic/51272-getriebeprobs-m30/#findComment-639676
Schau Dir mal die Hardy genau an, soviel Platz ist da nicht beim M30.
Und natürlich das oben erwähnte, die Getriebelager....
Kann auch das Diff sein oder...
Wobei Du das eher beim Gasgeben merken solltest, außer Du bist zu faul beim Bremsen auf die Kupplung zu latschen.
Neben bei bemerkt, auch so ein M30 Getriebe kann mal aufgeben. Auch die Egay 120tkm Getriebe, irgendwann nach 500kkm ist halt mal SChluß
Oliver
Was willst Du schon wieder?
Mitglied der
https://e30-talk.com/topic/51272-getriebeprobs-m30/#findComment-639682
meins is matsch... bekomm den 3.gang nur mit viel geduld/gewalt rein..... :-(
https://e30-talk.com/topic/51272-getriebeprobs-m30/#findComment-639758
Meins funzt :D
ausser es ist so kalt wie jetzt dann brauch ich früh bisschen länger beim schalten.
Mal was anderes habt ihr was an der bremse gemacht bei euren M30 im E30?
größere oder so vorne drin?
Hebi
https://e30-talk.com/topic/51272-getriebeprobs-m30/#findComment-640013
Noch nich....
ich habs zwar vor, aber ich hab jetzt schon seit 2,5jahren Gelochte Zimmermänner drin vorne wie hinten und bin bis eigentlich voll zufrieden....
besser gehts natürlich immer, aber ich hatte bis jetzt noch nie situationen wo es knapp wurde oder so.....
einmal bin ich vom D-fence heim gefahren und bin da ne böse strecke durch den wald mit wirklich sehr sehr vielen bösen kurven... also Bremsen hardcore....
da hab ich sie an die grenze gebracht und ich hatte gedacht das sie futsch is...
aber sie war wohl nur überhitzt oder so....weis es nich genau....
kurze abkühlzeit und alles war wieder wie vorher.....
https://e30-talk.com/topic/51272-getriebeprobs-m30/#findComment-640020
ich hass meine bremse, die geht zwar schon ordentlich und für Serie ist die gut aber dafür was ich bremsen muss ist die mir zu lausig.
Mal schauen hab das was in arbeit zur zeit hehe ;)
Hebi
https://e30-talk.com/topic/51272-getriebeprobs-m30/#findComment-640034
tjo gibt ja genug leckere sachen....
ich beobachte noch, ma schaun was noch so alles erfunden wird... ;-)
https://e30-talk.com/topic/51272-getriebeprobs-m30/#findComment-640080
Es wird so einiges erfunden, was garnicht öffentlich gemacht wird.
Teilweise besser, einfacher und günstiger als das bissher bekannte Material,
nur machen "die Meißten" sowas für sich und den Bekanntenkreis,
ohne die dicken Kohlen damit zu machen. :-D
Ich find die 325i Anlage einfach zu stumpf, garnicht auszumalen wenn
das noch nachlässt... Was nicht heißt das diese garnicht zu gebrauchen,
oder totaler Supermüll ist. In Verbindung mit m30 möcht ich sie persönlich einfach nicht haben,
wenn ich bedenke wie schnell der nach einem Ortschild 180 auf der Eieruhr hat.
MFG
Der Notkessel;
https://e30-talk.com/topic/51272-getriebeprobs-m30/#findComment-640084
hast schon recht....
also wennich mal so vergleich meine bremse als noch nen 318i drin war und jetzt.....
also der Unterschied is wirklich Extrem....
also damals hatte ich als wirklich angst......
heute mach ich mir da keine sorgen..... weil sie wirklich richtig gut zu macht....
zwischen meinem Ort und der Stadt is nen Stück von sagen wir 2 bis 3 km..... da bring ich meinen kurz auf gute 200 und am Ortseingang mach ich fast nen handstand..... ;-)
aber ne bessere is in planung......
https://e30-talk.com/topic/51272-getriebeprobs-m30/#findComment-640189
Hab da was in arbeit aber ob das so alles funzt weiss ich noch net
Ich sag bl0ß Schrottplatz da gibts zur zeit ne menge geiler Bremsen die darauf warten in einen E30 Platz zu nehmen.
Zuviel Verrat ich jetzt mal nicht vielleicht wenn alles klabt dann mach ich mal paar bilder!
Achja noch mal was anderes :D wenn wir schon dabei sind
Welche Diffs habt ihr drin?
ich fahr zu zeit 3,91 mit ca 35% Sperre aber auf 17 zoll macht bei orginal Steuergerät im begrenzer echte 220Km/h laut navi, langt mir auch volle aus :D
Hebi
https://e30-talk.com/topic/51272-getriebeprobs-m30/#findComment-640664
ich hab nen 3.46 ohne sperre leider......
Laut GPS 238kmh und noch nich bei 6000 angekommen.... ;-)
https://e30-talk.com/topic/51272-getriebeprobs-m30/#findComment-640707
Lass mich raten, entweder mit viel drücken oder du hast Glück und er ist beim ersten mal drin?!
https://e30-talk.com/topic/51272-getriebeprobs-m30/#findComment-640708
naja so gesehen nix von beidem.....
also ich leg den 3. ein und lass die Kupplung kommen....
Hab ich die hand nicht am Schalthebel dann springt der gang sofort raus
Hab ich ihn in der hand muss ich kurz gegen drücken das er nicht raus springt.... es läßt nen knack und er bleibt drin.....
ab und an kommts allerdings vor das auch gegen drücken nicht hilft und dann gibts doofe geräusche und ich nehm lieber nen anderen gang....
naja ma schaun wielangs noch hält...
https://e30-talk.com/topic/51272-getriebeprobs-m30/#findComment-640716
Wir hatten mal bei einem M30 Umbau das Problem, dass der 3. wie oben geschrieben nur mit Glück beim ersten mal drin war oder man nur mit viel drücken in den 3. Schalten konnte.
Dort stand das Schaltgestänge an.
So wie das bei dir klingt ist wohl ehr der Synchronring im Eimer...
https://e30-talk.com/topic/51272-getriebeprobs-m30/#findComment-640720
jup scheint so..
gestänge kanns nich sein..... da hab ich erst die tage dran rum geschraubt.... leider......
https://e30-talk.com/topic/51272-getriebeprobs-m30/#findComment-640843
musste halt mit zwischengas schalten ;-) @stephan
https://e30-talk.com/topic/51272-getriebeprobs-m30/#findComment-640856
bringt auch nix.....
entweder ich schalte 1...2..4...5
oder ich mach halt langsam und nehm das leichte "Klack" in kauf......
https://e30-talk.com/topic/51272-getriebeprobs-m30/#findComment-640859
zwischengas und doppelkupplung, wie bei nem alten hanomag
https://e30-talk.com/topic/51272-getriebeprobs-m30/#findComment-640865
