Brummen zwischen 1800 u. 2000 U/min 318i
ich habe seit kurzem einen 93er 318i touring mit gut 190 tkm. der Wagen steht soweit gut da, Verschleißteile u. Zahnriemen sind regelmäßig erneuert worden.
Was mich irritiert ist, dass der Wagen eine sehr starke Brummfrequenz zwischen 1800 u. 2000 U/min hat, die aus dem Antriebsstrang zu kommen scheint, je schneller ich in dem Bereich beschleunige, desto stärker ist das Geräusch - wenn ich ganz langsam beschleunige ist es fast nicht zu merken.
Ich habe auch den Eindruck, dass der gesamte Antriebsstrang lauter ist als bei meinem vorherigen 316i.
Kardanwellenmittellager haben wir schon kontrolliert, das hat kein Spiel...die Hardyscheibe wirkt auch noch gut!?
Was kann das evtl. noch sein? Ist mein Differenzial kaputt...das wäre ja der Supergau...
Ich wäre sehr dankbar, wenn Ihr mir nen Tip geben könntet!
Danke und Gruß,
Uli
https://e30-talk.com/topic/51214-brummen-zwischen-1800-u-2000-umin-318i/
Kann viel sein....
defektes Lager an Motor, Getriebe, Diff......
Je nach dem wie alt das Öl is kann das eine Getriebe lauter sein als ein anderes oder natürlich auch ein Diff.....
wenns brummt is meist was lose und brummt dann oder etwas liegt wo an....
sowas kommt dann zu beginn meist bei speziellen drehzahlen....
fahr weiter und beobachte, lausche... fühle.... ;-)
https://e30-talk.com/topic/51214-brummen-zwischen-1800-u-2000-umin-318i/#findComment-638923
  • 4 Monate später...
Also...
hab mittlerweile Öl im Getriebe und Differential wechseln lassen...Brummen ist immer noch da.
Je stärker ich in dem Drehzahlbereich beschleunige, desto stärker ist das Brummen...bei Vollgas ist es so stark, dass meine Innenspiegel vibriert....
Wo sollte ich als nächstes nachsehen?
Vielen Dank,
Uli
https://e30-talk.com/topic/51214-brummen-zwischen-1800-u-2000-umin-318i/#findComment-718589
Motorlager und Getriebelager.
Das Motorlager sollte zwischen dem "V" Keil und der unteren Platte etwa 1cm Platz haben.
Sieht man auf der Abgasseite eigentlich ganz gut, das Lager.
Oliver
Was willst Du schon wieder?
Mitglied der
https://e30-talk.com/topic/51214-brummen-zwischen-1800-u-2000-umin-318i/#findComment-718600
